Rensejern passer ikke
Torpet
Tilmeldt: 19 okt 2011 16:44
Mit fyr: Blackstar 10 Kw V7
Areal: 90m2
Brændsel: Vida/Varga Svenske 8mm
Dagligt forbrug: 16 kg gennemsnit
Årligt forbrug: 2888 kg
Geografisk sted: Sakskøbing
Givet likes: 30 gange
Modtaget likes: 22 gange
Indlægaf Torpet » 19 aug 2015 18:03
Faldt over et par underlige ting omkring rensningen af en ny Blackstar.
På den fine instruktions video for cleaning ses tydeligt hvordan skaber tool kan sættes ind i risten og rense:
Men virkeligheden er ret så anderledes.
For det første så er skraber jernet for bredt til at kunne komme ind på herden. Fabrikken vil nok bare sige at det er derfor man har en vinkelsliber? Så OK det kan klares, men burde da vist have passet? Nu vil jernet så ikke være helt så godt at bruge i rummet med semirensen.
Dernæst så sidder der en slags brandplade inde i den metalboks risten ligger i (i toppen), så man kan ikke komme ind og rense uden at bøje hele håndtaget af det stykke renseværktøj (den plade er ikke på videoen). Her vil fabrikken måske så sige at det er derfor man har en skruestik, så man kan bøje rense jernet, så det kan komme ind? (Ellers skal hele brænderen tages af først).
Selve risten kan ikke tages ud så man kan rense, under den uden at aftage den brandklods, risten kan ganske enkelt ikke løftes op, pladen blokerer. Brandklodsen er bare sat fast med en skrue i toppen. Gad vide hvor mange gange den lille skrue kan tages af og på, før den ikke kan spændes mere, den går jo ned i ret blødt plade materiale. Nu betyder det måske ikke så meget, da pladen vel næppe skal holdes fast med bare den lille skrue, så altså kan pladen måske uden noget problem bare lægges løst på. Det syntes OK? Den lille skrue har måske bare været der så pladen ikke raslede af under transport.
Mon pladen er for at begrænse kassens størrelse, da dette er en 10kW og måske ikke bruges på en 16kW. Måske en 16kW’s rist også er bredere så rense jernet faktisk kun vil passe til en 10kW Blackstar? Isåfald har jeg måske bare fået et forkert rensejern?
Mvh Jens
Scotte Plus BS1016 m semirens, brænder 10 kW — Vaga svenske 8mm træpiller
Scotte Plus V7.0651m 12 pol stik, 1,75m snegl m huller for smuld og plastrør i midten
http://stokercloud.dk/dev/torpet.html
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 70 gange
Re: Rensejern passer ikke
Indlægaf pille bruger » 19 aug 2015 18:15
Torpet skrev:Faldt over et par underlige ting omkring rensningen af en ny Blackstar.
Det er to forskellige typer herd.
Sommerherd ( på videoen ) og U herd ( på dit foto )
Ja U herden er smallere, og 10 Kw U herd er smallere end 16 Kw U herd.
Topstenen er der for at kunne tilpasse temperaturen i bålet.
Ja, den kan fastholdes med en lille skrue.
Skruen er der for at komperssorrensen ( hvis monteret ) ikke skyder stenen væk.
Så ved dig kan løsningen være at afkorte og bøje rensestangen, men så kan den ikke komme ned i de bagerste røgslag, hvor den skal bruges.
Tilpas forbrændingen, og brug gode piller, så er det ikke sikkert at du får brug for at tilpasse rensestangen 8)
Torpet
Areal: 90m2
Indlægaf Torpet » 19 aug 2015 18:20
Tak igen pille bruger, fint svar. Du må have en god dag.
Mvh Jens
