Overspændingssikring i v7
Exsmeden
Tilmeldt: 29 nov 2008 15:50
Givet likes: 31 gange
Indlæg af Exsmeden » 18 aug 2015 18:47
Mojn.
Efter et kraftig tordenvejr ved min datter og svigersøn er styringen død.
Jeg tror det er den sikring der sidder ovenover glassikringen. Den er loddet på.
Hvad er det for en fætter og hvad heder den. Og hvor kan den købes?
M.v.h.
Exsmeden
Suporter på
1: Scotte Blackstar 10KW 110l combi Vvb Huset er på 180 m2
2: Woody Mini 10Kw 150l combi Vvb Huset er på 240 m2
3: MCZ EGO Pilleovn.
Givet likes: 14 gange
Modtaget likes: 75 gange
Re: Overspændingssikring i v7
Indlæg af pille bruger » 18 aug 2015 20:18
Exsmeden skrev:Mojn.
Mener du glassikringen ?
Ellers må du nok tage styringen med til en forhandler til reparation.
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Mit fyr: RTB. 10 kW m 320 kg magasin
Brændsel: Træpiller 6 mm
Geografisk sted: Horsens
Givet likes: 7 gange
Modtaget likes: 25 gange
Indlæg af H.S » 18 aug 2015 21:05
Det er en LDR som skal kortslutte nul og fase efter sikring ved overspænding
Du kan klippe det ene ben af og montere en ny sikring hvis styring stadig virker montere en ny LDR
Og håb på det bedste :oops:
Den bedste løsning er din forsikring da der tit er andre komponenter der har været udsat for noget de ikke kan lide :roll:
= ny styring
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk 8692 9393
hs@q-pro.dk
Exsmeden
Indlæg af Exsmeden » 11 sep 2015 11:16
Mojn.
Så er der konstateret at Styringen er afgået med døden.
Det er hermed bestilt en ny. (Forsikringen er med på det)
M.v.h.
Exsmeden
Suporter på
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Modtaget likes: 12 gange
Indlæg af T-mek » 11 sep 2015 11:54
H.S skrev:Hej
= ny styring
Skal vi lige have styr på nogen forkortelser:
LDR = Light Dependent Resistor, sådan en er der ikke i styringen, men der er til gengæld en nede i brænderen.
VDR = Voltage Dependent Resistor, sådan en kan der meget vel sidde i styringen.
/ Christian
