Min akku tank blev kasseret! Hjælp!
Ordet er frit
dreamer81
Tilmeldt: 10 sep 2007 10:54
Mit fyr: scotte 20kw
Areal: 220+50kælder
Brændsel: olimp
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: Randers
Re: Min akku tank blev kasseret! Hjælp!
Indlæg af dreamer81 » 23 jan 2008 17:54
jeg har en 1" udgang midt på toppen. Den regnede jeg med skulle til ekspansion. Hmm kunne man tage freemløb og ekspansion fra den studs???
levi
Indlæg af levi » 23 jan 2008 18:44
Ekspansion skal i toppen af kedlen (Eller på fremløbet først).
Det er et lovkrav.-
Du skal sætte en luftpotte på 1 L - og evt. en selvudlufter i toppen af akkutanken.
dreamer81
Areal: 220+50kælder
Brændsel: olimp
Indlæg af dreamer81 » 23 jan 2008 20:00
hmm ok.. underligt at vvs manden ikke snakkede noget om det...
Tror lige jeg får nogle andre ud og kigger på det her..... synes også det er lidt omstændigt at flytte studserne på tanken!!
og hvis det kan køre uden problemer med studsernes nuværende placering, så er der jo ingen grund til at få dem flyttet... han lød bare enomrmt selvsikker :|
Henrik Jensen
Tilmeldt: 25 jan 2007 13:28
Mit fyr: Baxi 2.5 600
Areal: 230m2 + 80m2 delvist
Brændsel: pt hvede
Fremviser gerne i postnummer: 7600
Dagligt forbrug: ca 30kg ultimo dec09
Årligt forbrug: 7t
Geografisk sted: Vestjylland
Indlæg af Henrik Jensen » 23 jan 2008 21:13
Du bør tage med overvejelsen, at den dag du har glemt og fyre og kommer hjem til et koldt
hus (og en kold akkutank), får du ikke rigtig noget varme ind i huset før det vand der er over dit fremløbsrør er varmet op.
/Henrik
dreamer81
Areal: 220+50kælder
Brændsel: olimp
Indlæg af dreamer81 » 25 jan 2008 07:55
Henrik Jensen skrev:Du bør tage med overvejelsen, at den dag du har glemt og fyre og kommer hjem til et koldt
/Henrik
Det er jeg også lidt bekymret for....
Da kedlen ikke er min eneste varmekilde, så vil den nogle gange stå kold..... og tager det så 1 time før jeg kan få varme, så er det jo ikke så godt, som hvis man kunne nøjes med 20 minutter
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlæg af thy » 25 jan 2008 09:23
dreamer81 skrev: Det er jeg også lidt bekymret for....
derfor fremløb i toppen det havde jeg da jeg fyrede med brænde så var der varme så snart fyret nåede over 60 grader (termisk shunt)..
levi
Indlæg af levi » 25 jan 2008 09:59
Du har fremløb 20 cm. fra toppen - det er altså også "toppen" af akkutanken.
dreamer81
Areal: 220+50kælder
Brændsel: olimp
Indlæg af dreamer81 » 25 jan 2008 10:09
levi skrev:Du har fremløb 20 cm. fra toppen - det er altså også "toppen" af akkutanken.
Det var også det jeg regnede med da jeg tegnede tanken.... men vvs manden mener den skal sidde 1cm fra toppen ??? hvad mener du om det?
levi
Indlæg af levi » 25 jan 2008 10:11
Det mener jeg er fis i en hornlygte.
Hvis du køber en akkutank fabrikslavet - så er fremløbsstudsen meget nær i samme højde som din.
kaptajnen
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Areal: 170m2
Brændsel: 8mm barlinek
Årligt forbrug: ca 6T
Indlæg af kaptajnen » 13 feb 2008 15:12
levi skrev:Ekspansion skal i toppen af kedlen (Eller på fremløbet først).
Det er et lovkrav.-
Du skal sætte en luftpotte på 1 L - og evt. en selvudlufter i toppen af akkutanken. Vel kun hvis vi IKKE anvender åben ekspansion direkte ovenpå tanken (jævnfør http://www.termoventiler.se/upload/doku ... 21_d_W.pdf på side 3 nederst)...
Mvh Peter
Tilbage til "Fri debat"
