Urstyring
scottefan
Tilmeldt: 07 aug 2015 19:57
Mit fyr: Black Star 16 KW Scotte Brænder,
Brændsel: 6mm Woodox træpiller
Re: Urstyring
Indlæg af scottefan » 18 aug 2015 17:01
Tak for svar, :lol:
jeg har hævet kedel temp. til 65 gr. og pumpe start er hævet til 60 gr.
jeg regner med at lave afvejning fredag,
så må jeg se om vægt holder,
har lige et spørgsmål til kompressor rens ,da jeg lige fået det leveret idag, men er i tvivl om montering af den ,
strøm til kompressor, kan jeg trække strøm til den fra styring, og de 2 røde ledninger der fra magenet ventilen, hvor
skal jeg montere dem :roll:
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 71 gange
Re: Urstyring
Indlæg af pille bruger » 18 aug 2015 17:17
scottefan skrev:Tak for svar, :lol:
Fint at du har hævet Stop temperaturen, men Start temperaturen må gerne være lidt lavere end den du har nu icon_cheesygrin.gif
Måske 50 eller 45, eller lavere.
Kompressor rense ventilen, der skal ledningerne i L6 og N ( nul ) ( det er de to røde ledninger du beskriver )
Strøm til kompressoren skal tages fra en stikkontakt.
Følg vejledningen her http://www.nbe.dk/files/manager/vejledn ... 0polet.pdf
scottefan
Re: Urstyring
Indlæg af scottefan » 18 aug 2015 17:57
Hej Michael
Tak for dine mange og gode svar,
når du skriver start temperatur,mener du så start kedel temp. eller start på pumpe,?????
så må jeg i gang med montere kompressor rens , en de nærmeste dage :great:
Re: Urstyring
Indlæg af pille bruger » 18 aug 2015 18:09
scottefan skrev:Hej Michael
scottefan
Re: Urstyring
Indlæg af scottefan » 19 aug 2015 18:43
Har monteret kompressor rens i dag, er tvivl om jeg har sat tiderne rigtigt, når jeg kører den manuel ,tømmer den den tanken,
på kompressoren.
Er der en der vil kigge på det :wink:
Re: Urstyring
Indlæg af pille bruger » 19 aug 2015 19:44
scottefan skrev:Har monteret kompressor rens i dag, er tvivl om jeg har sat tiderne rigtigt, når jeg kører den manuel ,tømmer den den tanken,
på kompressoren.
Tiderne ser ok ud.
Prøv at starte op, lad det køre ca. 10 min. og luk så fyret ned.
På display kan du se at den tæller ned, og til sidst åbner og lukker den luft ventilen.
scottefan
Re: Urstyring
Indlæg af scottefan » 19 aug 2015 22:28
Det ser sku ud at det virker
