Opstart problemer
scottefan
Tilmeldt: 07 aug 2015 19:57
Mit fyr: Black Star 16 KW Scotte Brænder,
Brændsel: 6mm Woodox træpiller
Opstart problemer
Indlæg af scottefan » 15 aug 2015 10:33
:| Jeg har et monteret retarder på klemme L 7 ,men den køre ikke når fyret køre, andet spørgsmål kan jeg montere cirkulations pumpe på klemme L5
der er monteret en tynd lilla ledning fra fabrik,
håber der er nogle der kan hjælpe.
nybegynderen
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Geografisk sted: Hørning
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 28 gange
Re: Opstart problemer
Indlæg af H.S » 15 aug 2015 12:24
Går ud fra at det er en V7 ?
Hvis ja tryk PIL Højre og du kan se hvor mange kg der er til den kører Aske rens (kører ca 90 sek for hver 20 kg)
Funktionen kan testes under manuel udgang (L7 Askerens)
Pumpe Har du sat L5 aktiv under PUMPE i styring
Lilla ledning er ikke i brug (som jeg lige husker var den til skrabe rist)
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk 8692 9393 Vi fylder 10 år i 2018
Windhager forhandler
hs@q-pro.dk
scottefan
Indlæg af scottefan » 15 aug 2015 12:51
tak for svar
Det er V10 styring,jeg har monteret cirkulations pumpe (L 5) ,men mangler en klemme der starter når jeg tænder fyret, så (retarder) turblator
motor køre
H.S
Areal: 220
Indlæg af H.S » 15 aug 2015 13:10
Hvis monteret på L7 og sat Aktiv under RENS menu Kører den for hver 20 kg. samt under nedlukning
Denne funktion er med faste parametre og ikke noget der kan ændres via opsætning
Den må kun køre i korte tider ellers dør baby :oops: så løsning via RENS er rigtig fin
Henrik Schack
hs@q-pro.dk
scottefan
Indlæg af scottefan » 15 aug 2015 13:58
Nu bliver jeg i tvivl ????, det er den skraber(retarder) der sidder i røgkanalen, jeg taler om ,skal den ikke køre konstant
H.S
Areal: 220
Indlæg af H.S » 15 aug 2015 16:37
Den skal køre i korte perioder
hvis med timer så 2 min 1 til 3 gange i døgnet
eller på L7 under RENS hver 20 kg er rigtig fint
Hvis den kører hele tiden holder den ikke en uge ;-)
Ja det er "skraberen" bag i kedlen Nej den må ikke køre konstant
Henrik Schack
hs@q-pro.dk
scottefan
Indlæg af scottefan » 15 aug 2015 16:45
ok tak for det ,
jeg har prøvet at sætte den i L7,og gået i manuel for at den ville køre,men der kunne jeg ikke få den til at køre,
hvad mangler jeg at indstille :)
H.S
Areal: 220
Indlæg af H.S » 15 aug 2015 20:21
I manuel skal den køre
Ta fronten af og se om du har en med timer
Hvor gammel er din kedel
Henrik Schack
hs@q-pro.dk
scottefan
Indlæg af scottefan » 15 aug 2015 21:49
Kedlen er ny,jeg taget et billede, så kan du hvad der er,
må prøve i morgen, tak for hjælpen indtil videre
Vedhæftede filer
scottefan
Indlæg af scottefan » 16 aug 2015 20:29
Så kører retarder endelig, det viste sig at en ledninger ikke var spændt fast
