Tvivl om sikkerhedsventil
Torpet
Tilmeldt: 19 okt 2011 16:44
Mit fyr: Blackstar 10 Kw V7
Areal: 90m2
Brændsel: Vida/Varga Svenske 8mm
Dagligt forbrug: 16 kg gennemsnit
Årligt forbrug: 2888 kg
Geografisk sted: Sakskøbing
Givet likes: 30 gange
Modtaget likes: 22 gange
Re: Tvivl om sikkerhedsventil
Indlæg af Torpet » 13 aug 2015 17:20
Tak til dig Newpas. Det var super at blive styret i den rigtige retning. Nu da jeg vidste hvad jeg ledte efter, gik det fint med at finde installations vejledninger og da jeg har lavet godt med unioner i mit anlæg, bliver det ikke særlig vanskeligt at få i orden. Sjov som en lille ting som dette, kan virke helt oplagt bagefter, jeg kunne bare ikke lige se det, før du kom med svaret omkring det med at påføre et T.
Det er vel noget af det man må forvente som amatør, en pro VVS mand ville have sat et T på automatisk, men så lærte jeg det :). Dog altid sjovt at udfordre sig selv og lære noget. Så må man bare acceptere af og til at dumme sig og lave noget om. Men det er OK.
Så igen tak newpas, fint forum vi har her.
Du må have en god dag.
Torpet
Mvh Jens
Scotte Plus BS1016 m semirens, brænder 10 kW — Vaga svenske 8mm træpiller
Scotte Plus V7.0651m 12 pol stik, 1,75m snegl m huller for smuld og plastrør i midten
http://stokercloud.dk/dev/torpet.html
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Givet likes: 35 gange
Modtaget likes: 12 gange
Indlæg af newpas » 13 aug 2015 18:59
Nej du har forstået det rigtigt. Monter et T så vandet cirkulerer i anlægget. På "Tafgangen" monterer du bunden af sikkerhedsventilen. Når/hvis der så opstår overtryk åbner ventilen og lader trykket falde i anlægget.
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6500 kg.
Geografisk sted: ejstrupholm
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 4 gange
Indlæg af john m » 13 aug 2015 19:33
Hvordan har du prøvekørt anlægget med ventilen monteret sådan?
Mvh John
Torpet
Areal: 90m2
Indlæg af Torpet » 13 aug 2015 20:22
Ja, det kan vel undre noget, men faktisk opdagede jeg ret hurtigt at vandet ikke cirkulerede som det burde og at vandet ikke varmede op på trods af at fyret blev varmere. Jeg kendte jo ikke rigtigt denne ventil, men kunne jo nemt konstatere at det var der varmen stoppede. Jeg drejede så på den blå top og fik åbnet ventilen og alt virkede derefter super. Well, jeg troede ialtfald at det hele nu var i orden. Varmede både huset og VVB op.
Forleden var jeg så lige ude i fyrrummet og nusse med 'hende', støvede af, støvsugede og den slags og begyndte at undre mig lidt over hvordan den ventil egentlig fungerede. Jeg ville jo nødigt have at den skulle blokere noget igen. Nu mere jeg kiggede på det, nu mere nervøs blev jeg over den, så derfor startede jeg så denne tråd. Alternativet ville selvsagt at spørge en VVS mand, men vores forum her er jo altid ret så kompetent.
Nu skal den sag selvsagt ordnes snarest muligt. Jeg har stumperne på lager efter installationen af fyret, så det bliver ikke så slemt. Bare godt vi fandt ud det nu, mens fyret alligevel står stille. Så det var den røverhistorie :).
Mvh Jens
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 37 gange
Modtaget likes: 35 gange
Indlæg af pelle » 15 aug 2015 00:34
Bortset fra du ikke har monteret sikkerhedsventilen korrekt og ikke kendte funktionen af denne, så syntes jeg det er en god ide at den sidder så tæt på kedlen som muligt som på dit anlæg. Jo, for det må ikke være sådan at man kan spærre af med kuglehaner og andet før sikkerhedsventilen . En sikkerhedsventil så tæt på varmekilden som muligt så er der illimeneret for at pilfingre kan komme galt afsted p.g.a diverse haner man kan lukke for. Herude taler vi stadigvæk om ham i Videbæk hvor kedlen eksploderede p.g.a. trykket og han blev slået ihjel. Så, rigtigt. Sæt sikkerhedsventilen på et teestykke. Engang om året skal du dreje håndtaget så den ikke sidder sig fast med tiden.
:great:
Torpet
Areal: 90m2
Indlæg af Torpet » 15 aug 2015 09:54
Tak pelle, fint informativt indlæg.
Mvh Jens
Torpet
Areal: 90m2
Indlæg af Torpet » 15 aug 2015 15:42
For ligesom at lave en pæn på afslutning på dette emne, så lægger jeg lige et billede ind her, som viser sikkerhedsventilen, som jeg mener er monteret rigtigt nu. Så tak for hjælpen.
Mvh Jens
Torpet
Areal: 90m2
Indlæg af Torpet » 15 aug 2015 15:45
Lige et tydeligere close-up
Mvh Jens
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Mit fyr: RTB. 10 kW m 320 kg magasin
Brændsel: Træpiller 6 mm
Geografisk sted: Horsens
Givet likes: 7 gange
Modtaget likes: 25 gange
Indlæg af H.S » 15 aug 2015 16:33
Godkendt ;-)
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk 8692 9393
hs@q-pro.dk
pelle
Indlæg af pelle » 15 aug 2015 16:49
Super :) :great:
