Nyt fyr, motorventil og trykekspansion
John Theilgaard
Tilmeldt: 09 aug 2015 10:27
Indlæg af John Theilgaard » 09 aug 2015 10:51
Hej Alle
Jeg er i færd med at installerer mit nye pillefyr, det er første ghang for mig og jeg er ikke vvs kyndig, udover det jeg har lært mig selv løbende.
Fyret er et 16kw Scotte der skal stå i garagen. Herfra går varmen igennem 25m jordslanger til kælderen i stuehuset (235m²), her kobles det på anlægget og vvb. Der er tale om et anlæg med radiatorer og 30 m² gulvvarme.
Jeg har indkøbt en lille motorventil til at sætte på vvb og som skal styres af dennes termostat (Metro kombibeholder 160l). Hvor skal jeg sætte den, frem eller retur? Jeg tænker det er ligemeget da den jo blot skal stoppe flowet igennem tanken når den er varm nok. Måske returen er bedst pga. de lavere varmegrader?
Jeg skal ligeledes til at monterer trykekspansion, men er i tvivl om hvordan. Jeg er klar over at den kan sættes hvor det skal være på systemet, men jeg er i tvivl om retningen har en betydning. Det er en 18l rund og flad beholder med tilgang og ventil ind i samme side. Er det vigtigt hvordan den sættes ift. tilgangen og ventilen? Grunden til at jeg spørger er at det medfølgende beslag dikterer at den enten skal lægges med og stikke fladt ud fra væggen, eller den skal monteres helt oppe under loftet?! Jeg hælder til at lade den hænge ned i røret, med tilgangen og ventilen pegende opad, uden yderligere beslag, alternativt pegende opad, hvis pladsen er bedre til det. Håber det giver mening?
Der kommer klart flere spørgsmål herfra, især når vi kommer til opstart og drift af fyret. Det er knaldspændende icon_cheesygrin.gif
Mvh John
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Re: Nyt fyr, motorventil og trykekspansion
Indlæg af pille bruger » 09 aug 2015 11:12
John Theilgaard skrev:Hej Alle
Mvh John
Du kan valgfrit sætte motorventilen hvor det er nemmest.
Ekspansionsbeholderen kan / bør sættes ved kedlen.
Kig flere ting her :
http://www.nbe.dk/fejlfinding/opsaetnin ... rhold.html
http://www.nbe.dk/fejlfinding/opsaetnin ... yrrum.html
http://www.nordjysk-bioenergi.dana9.dk/ ... iller.html
John Theilgaard
Indlæg af John Theilgaard » 09 aug 2015 11:39
Tak for det. Trykeks. bliver også sat i fyrrummet i umiddelbar nærhed af kedlen, det var mere orienteringen af den jeg var interesseret i?
Indlæg af pille bruger » 09 aug 2015 14:16
John Theilgaard skrev:Tak for det. Trykeks. bliver også sat i fyrrummet i umiddelbar nærhed af kedlen, det var mere orienteringen af den jeg var interesseret i?
Ifølge reglementet skal den kunne tømmes for vand, men det er vist de færreste steder det overholdes.
