Lav temperatur i solfanger panel
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
C@sper
Tilmeldt: 09 nov 2010 21:45
Mit fyr: BS+ 16kw V.13 + 36 vacum solfangerrør
Areal: 234
Brændsel: Barlinek træpiller
Årligt forbrug: 7 tons
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af C@sper »
Hej folkens
I forbindelse med I driftsættelse af 2x18 vacuum rør og ny 250liters vvbeholder, oplever jeg en rimelig lav temperatur I solfanger panelet. som fx I dag hvor der er høj solskin fra en skyfri himmel og mine rør er monteret på en 40 graders taghældning, nærmest stik-syd er vandet 41 grader I panelet. Kan det passé den ikka kan komme højere op, eller kommer det måske senere på dagen?
Med til historien hører at en stor del af rørføringen ikke er alt for godt isoleret da anlægget er helt nyt (men det kommer selvfølgelig). Meen burde temp. ikke være 60+ på denne tid af dagen?
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 440 gange
Re: Lav temperatur i solfanger panel
Indlæg af John Skov Jensen »
Det afhænger jo af hvilken retur temperatur du kører ind i fangeren, samt flowet du kører med.
Kan din styring modulere fangerens pumpehastighed?
C@sper
Areal: 234
Indlæg af C@sper »
Jeg kender ikke meget til styringen, men jeg tænker ikke den kan regulere pumpe hastigheden. Det er iævrigt denne:
http://www.vvs-eksperten.dk/varme/solva ... ing-pannex
Der sidder en Alpha2 oumpe der viser 4w forbrug. Flowmåleren er justeret til 4l/min. Temperaturen i panelet er nu 47 grader. I bunden er af beholderen er temperaturen steget fra 21 til 36 grader.
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Styringen kan ikke modulere hastigheden på pumpen. Pumpen er heller ikke beregnet til at blive styret af en solvarmestyring.
Jeg ville sætte flowet lidt ned, f.eks til 2,5 eller 3 L/min.
Når pumpen ikke styres af solfanger styringen er det vigtigt at temperaturen ikke bliver for høj når vvb begynder at blive varmet op og køling af dit returvand bliver mindre.
Men sådan en fin dag som i dag, er en god dag at teste det.
C@sper
Areal: 234
Indlæg af C@sper »
Så er der justeret en anelse igen. Temperaturen stiger stille og roligt, nu er der 52 grader i manifolden samt 42 og 46 i hhv bund og midt af vvbeholderen.
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Har du husket at smøre tappen på heatpipen godt med varmeledene pasta inden du skubbede tappen op i manifolden?
Det er vigtigt at smøre rigeligt for at sikre god overførsel af varmen.
C@sper
Areal: 234
Indlæg af C@sper »
Ja de er smurte alle sammen. Men jeg har så læst at man nærmest skal frådse lidt med pasta´en, og det er ihvertfald ikke tilfældet her. Jeg har endda lidt til overs. Mon jeg skal have dem af igen og give dem lidt eksta og skaffe en tube mere?
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Ja det syntes jeg du skal gøre
Jeg har selv haft mine nede en gang mere af samme grund.
Mine 120 rør fik først 6 tuber pasta, efterfølgende 10 tuber mere. Merydelse ca 15% ved max produktion
C@sper
Areal: 234
Indlæg af C@sper »
Så er det da spg om jeg bør købe to tuber og frådse en del med det. Lyder som et projekt i den kommende weekend.
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Hvad kom fangerens fremløbstemperatur op på efter du justerede på flowet?
