kontramøtrikker ved brænder
kmc
Tilmeldt: 06 nov 2011 22:07
Mit fyr: Scotte
Areal: 135
Brændsel: Træpiller 6 mm. Stampemøllen
Dagligt forbrug: 4,5 kg
Årligt forbrug: 6 tons
Indlæg af kmc » 30 jul 2015 20:27
Hej på min 3. År gamle scotte. Sidder der 2 kontra møtrik på de to lange gevindstykker som brænder er monteret på. Skal de fjernes? Bliver pakning så ikke deform hvis man spænder direkte ind på pakning med de to vingemøtrikker? Mvh kenneth
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Mit fyr: Scotte10kw/v6/vvbprio/keramisk skorsten
Brændsel: Biopellets din plus
Givet likes: 31 gange
Modtaget likes: 44 gange
Re: kontramøtrikker ved brænder
Indlæg af godsejeren » 30 jul 2015 20:58
Jeg fik at vide jeg ikke skulle bruge kontramøtrikker for så ville brænder ikke slutte tæt
Jens overfyrmester på godset
P=3.5 i=0.17 blæser 13-18-23 rens 10-4-30 røgtemp 70* Skakttemp 40-45* Vvbtemp 55* kedeltemp 66* shunttemp 55* snegl 955 gram trevejsventil rumtermostat http://mhes.dk
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Indlæg af pille bruger » 30 jul 2015 21:02
kmc skrev:Hej på min 3. År gamle scotte. Sidder der 2 kontra møtrik på de to lange gevindstykker som brænder er monteret på. Skal de fjernes? Bliver pakning så ikke deform hvis man spænder direkte ind på pakning med de to vingemøtrikker? Mvh kenneth
Se manualen her http://www.nbe.dk/files/manager/manuale ... 202014.pdf
side 12 punkt 3.
"Sæt brænderen på og spænd brænderen fast
med de 2 medfølgende fløjmøtrikker.
Brug aldrig kontra møtrikker, da pakningen mellem kedlen og brænderen
kan blive utæt med tiden. "
kmc
Mit fyr: Scotte
Areal: 135
Indlæg af kmc » 30 jul 2015 21:40
Ok tak for svar. Det er bare svære at få brænder skjold ordentlig ind bag ved med de to modhager, når den kommer helt tilbage uden kontra møtrikket. Skjoldet kan godt mont. Og strømstikket kan sættes i, men de to modhager kan ikke klikke i bag konsol brænderen. Men det er vel osse ligegyldig, blæseren får vel bare nemmere ved at skaffe luft.
