Behøver jeg en ny styring ?
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Dagligt forbrug: ca 25 kilo
Årligt forbrug: 7,8
Givet likes: 361 gange
Modtaget likes: 150 gange
Indlæg af Lintz » 30 jul 2015 10:13
Som nogle af jer måske har læst i anden tråd så har jeg fået et lille problem med min styring til Scotten.
En udgang - "L6" er formentlig brændt af og derved kan cirkulationspumpen ikke starte op.
Det er midlertidig løst ved at flytte pumpen over i udgang "L5" hvilken så bevirker at jeg ikke kan lave varmt vand - det er så ikke så vigtigt pt da jeg har solvarme og elpatron.
Så vidt jeg har forstået så er eneste funktion med pumpestyring at Scotten kan slukke pumpen når vandet falder til en forudbestemt temp.
Pumpen vil altid starte, uanset temp, hvis fyret starter.
Syntes ærligt talt at det er mange penge at smide ud til en styring pga en udgang så derfor var min tanke at frakoble cirkulationspumpen helt fra fyret og bare lade den køre direkte i en stikkontakt - For den vil jo kører konstant alligevel når vi når til fyringssæsonen. Og pt kan vi så bare slukke for pumpen manuelt når vi alligevel slukker for fyret.
Jeg kan så beholde min styring indtil at der er noget andet der brænder af eller til at jeg løber over éen billigt.
- Er der noget jeg har overset ?
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 12 gange
Re: Behøver jeg en ny styring ?
Indlæg af Flammen » 30 jul 2015 11:57
du kan bruge en kedelthermostat til at styre cirkulationspumpen
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Givet likes: 34 gange
Modtaget likes: 62 gange
Indlæg af triumph » 30 jul 2015 12:41
ellers kan scottedoktoren måske hjælpe ?
http://scottedoktor.dk/
xkfc
Indlæg af xkfc » 30 jul 2015 13:00
Har du haft chippen ude og sat i igen, det har før hjulpet på samme problem. Ellers ville jeg lodde udgangs triac'en ud og prøve med en ny.
Dinsen
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 01 feb 2011 20:12
Mit fyr: BB 14 / Panasonic NE9MKE
Areal: 180m2 + 110l VVB
Brændsel: German pellets / El
Årligt forbrug: 4t i 12/13
Geografisk sted: Sønderjylland (6560)
Indlæg af Dinsen » 30 jul 2015 17:30
Er det ikke bare at køre pumpen over denne i stedet? ;-)
http://www.dvcenter.dk/udstyr-varmeanla ... ostat.html
Så kører Stokerbot S3S! Tjek min fyrdata Her!
Nu med 5,8 Kwp solceller på taget. Se min produktion Her!
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Mit fyr: RTB. 10 kW m 320 kg magasin
Brændsel: Træpiller 6 mm
Geografisk sted: Horsens
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 21 gange
Indlæg af H.S » 30 jul 2015 18:52
er det en V6 styring
prøve det nævnte med Chip
det kan være Triac eller MOC
Kan du lode så drop mig en mail hs@q-pro.dk så sender jeg dig en
ellers hvis du kommer forbi Hørning med et par kolde så kan jeg måle den for dig
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk 8692 9393
hs@q-pro.dk
Lintz
Årligt forbrug: 7,8
Indlæg af Lintz » 30 jul 2015 21:02
Allerførst - Tak for alle jeres gode svar.
Dinsen skrev:Er det ikke bare at køre pumpen over denne i stedet? ;-)
Det må absolut kunne gøres :great:
xkfc skrev:Har du haft chippen ude og sat i igen, det har før hjulpet på samme problem. Ellers ville jeg lodde udgangs triac'en ud og prøve med en ny.
Nej, jeg har ikke haft chippen ude - men det skal da prøves.
Regner med at det er denne ?
H.S skrev:Hej
Ja - Det er en V6 styring.
Desværre er "Trias og MOC totalt svaheli for mig :oops:
Lodning må jeg vist heller holde mig fra.
xkfc
Indlæg af xkfc » 30 jul 2015 21:46
Det er triac'en du har lavet en pil til. Chippen er sort typisk med en dymostrimmel med versionsnummeret. Chippen kan vrikkes forsigtig fri oden lodning.
H.S
Indlæg af H.S » 30 jul 2015 22:03
Triac (sort med anlæg for køle profil 3 ben) er den der sidder lige bag den grå kondensator du peger på
Firmware chip er den sorte med 40 ben
Løftes forsigtig op af sokkel og trykkes forsigtig i igen se efter alle ben rammer ;-)
Hvis Chip ikke løser det så som nævnt kør pumpen på
http://q-pro.dk/termostater/termostat-3 ... klomme.htm
Henrik Schack
hs@q-pro.dk
Lintz
Årligt forbrug: 7,8
Indlæg af Lintz » 30 jul 2015 22:06
H.S skrev:Triac (sort med anlæg for køle profil 3 ben) er den der sidder lige bag den grå kondensator du peger på
Vil det dermed sige at jeg kunne prøve at bytte rundt på chippen ved L5 og L6. Hvis fejlen flytter sig er det chippen det er galt med ?
