Nyt anlæg nye spørgsmål
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Re: Nyt anlæg nye spørgsmål
Indlæg af pille bruger » 28 jul 2015 21:55
Prøv at tage fronten af kedlen.
Se om alle ledninger har fat i samlingerne, især dem til kondensatoren.
Start askerens i menu manuel.
Drej skiven på gearmotoren lidt.
Lassep
Indlæg af Lassep » 28 jul 2015 21:58
Jeg prøver at kigge på det imorgen. Det virkede før jeg monterede i styringen, altså da det bare sad i stikkontakten.
Lassep
Indlæg af Lassep » 29 jul 2015 09:03
Så fik jeg gang i rensen. En knækket ledning I apparat-stikket.
Indlæg af pille bruger » 29 jul 2015 12:08
Godt at du fandt fejlen :great:
Lassep
Indlæg af Lassep » 29 jul 2015 14:16
Jeps og nu kom det også på stokercloud "lassed"
Indlæg af pille bruger » 29 jul 2015 19:00
Lassep skrev:Jeps og nu kom det også på stokercloud "lassed"
Din stop temperatur på pumpen er for høj, prøv med 50 gr.
Derved kan du bruge restvarmen i kedlen når den lukker ned. icon_cheesygrin.gif
Lassep
Indlæg af Lassep » 29 jul 2015 19:43
hvorfor ikke sende varmen ind i huset?
Indlæg af pille bruger » 29 jul 2015 20:12
Lassep skrev:hvorfor ikke sende varmen ind i huset?
Det er også der jeg vil hen til,
men når du sætter stop temperaturen højere end kedeltemperaturen så stopper pumpen lige så snart fyret er stoppet,
og du bruger du ikke den varme der er samlet i kedlen.
Lassep
Indlæg af Lassep » 29 jul 2015 20:25
Det virker lidt omvendt i mit hoved, men jeg kan godt se den tænder selvom fyret er stoppet. Skal jeg måske så sætte kedel temperaturen op på 70 og pumpen til 60?
Indlæg af pille bruger » 29 jul 2015 20:37
Lassep skrev:Det virker lidt omvendt i mit hoved, men jeg kan godt se den tænder selvom fyret er stoppet. Skal jeg måske så sætte kedel temperaturen op på 70 og pumpen til 60?
Bare sæt stop temperaturen til pumpen ned.
