Nyt anlæg nye spørgsmål
Lassep
Re: Nyt anlæg nye spørgsmål
Indlæg af Lassep » 02 aug 2015 18:03
Lige et spørgsmål
Efter fyret har kørt vvb op på ønsket 60 grader hvor kedelen må plusse 20 grader i tillæg, ender kedlen gerne på 75 grader. Men når det slukker for vvp og kedlen stadig er 75 grader, slukker det ikke selvom ønsket temperatur er 65? Hvorfor ?
God søndag
Lasse
Årligt forbrug: 4500 kg.
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 86 gange
Indlæg af pille bruger » 02 aug 2015 19:06
Fordi der er en ønsket diff over temperatur, sådan at fyret fortsætter i drift.
RTB + Ilt styring + solfanger.
Lassep
Indlæg af Lassep » 02 aug 2015 19:09
Ønsket difference er kun 5 grader over ønsket temp. Så det burde vel slukke ved 70. Med mindre vvb kalder på varme?
Indlæg af pille bruger » 02 aug 2015 19:43
Lassep skrev:Ønsket difference er kun 5 grader over ønsket temp. Så det burde vel slukke ved 70. Med mindre vvb kalder på varme?
Nej, i menu kedel kan jeg se at du har valgt kedeltemp 65 gr + diff over 10 gr = sluketemp er over 75 gr. ved normal drift.
Så når der er lavet varmt vand, vil fyret fortsætte driften, når temperaturen ikke er over 75 gr.
Din ønskede varmt vands temperatur på 60 gr, er lidt til den høje side new14
Jo højere den er, jo mere kalk vil udfældes i beholderen.
Lassep
Indlæg af Lassep » 02 aug 2015 19:53
Det er sørme rigtigt ;) var sikker på den kun stod på +5 grader. Jeg vil bare gerne undgå at det står og små fiser på 10%, der for det heller ikke blæst alt asken af herden.
Vandet skal jo over 65 for at slå div. Bakterier ihjel, så jeg tænkte 60 grader plus de 10min vvp ville passe?
Jeg ved godt man kan nøjes med lavere temperatur og så bare en gang i mellem op på de 65.
Indlæg af pille bruger » 02 aug 2015 20:36
Lassep skrev:Det er sørme rigtigt ;) var sikker på den kun stod på +5 grader. Jeg vil bare gerne undgå at det står og små fiser på 10%, der for det heller ikke blæst alt asken af herden.
Ikke helt rigtigt.
Der er mange teorier og fordomme på det punkt, men 55 gr er nok til at holde en alm. husstands beholder fri for baktusser mm.
Hvis den kørere 10% drift og du ikke har brug for varmen, så er det tidsstyringen eller udetemperatur stop du skal indstille.
Holder du ikke herden ren, kan det være du skulle gå tilbage til de normale blæsertal som er 19 - 25 - 30
Det vil give lidt mere luft til forbrændingen ved lav drift %
Lassep
Indlæg af Lassep » 02 aug 2015 20:51
Så hvis jeg indstiller til 55 og beholder de 10 min ekstra på vvp er jeg home safe?
Hvordan er det med placeringen af føler i vvb i forhold til temperatur og bakterier og mængde af varmt vand?
Der ligger en bunke af aske yderst efter huller i herden som vokser langsomt. Så det kan være jeg skal sigte med standart tallene. Jeg syntes bare at flammen ved de forskellige trin var meget større end i guiden viste.
Og tak for gode og hurtige svar :)
Indlæg af pille bruger » 02 aug 2015 21:03
Lassep skrev:Så hvis jeg indstiller til 55 og beholder de 10 min ekstra på vvp er jeg home safe?
Ja, det ser ud til at det fungere ved dig.
Sættes føler lavt i beholder, vil der være mere varmt vand, end hvis den sættes i toppen af beholderen.
Se tegning nederst i manual til vvb. prioritering.
Der må gerne ligge lidt aske på herden .
Lassep
Indlæg af Lassep » 18 aug 2015 16:24
Jeg havde lynnedslag forleden og en eltændere døde. Nu er den anden gamle og den nye også døde. Kan den gamle tage livet af det nye? Eller er der måske alligevel noget i styringen som som har taget skade og dræber dem nu? Jeg har kun haft 60 optæninger ialt
Indlæg af pille bruger » 18 aug 2015 17:20
Lassep skrev:Jeg havde lynnedslag forleden og en eltændere døde. Nu er den anden gamle og den nye også døde. Kan den gamle tage livet af det nye? Eller er der måske alligevel noget i styringen som som har taget skade og dræber dem nu? Jeg har kun haft 60 optæninger ialt
Har du et link til din styring ?
