Baxi Multiheat 1.5 blæserproblem
Modtaget likes: 103 gange
Re: Baxi Multiheat 1.5 blæserproblem
Indlæg af Brandsen » 08 aug 2015 20:52
Det er en kanon flot tilbud [tag]T-mek[/tag] !!
Claus Krogholt
Tilmeldt: 08 aug 2015 15:43
Mit fyr: Baxi 1.5
Areal: 270 m2
Fremviser gerne i postnummer: 4340
Årligt forbrug: 8-9 ton
Geografisk sted: Tølløse
Indlæg af Claus Krogholt » 08 aug 2015 21:16
T-mek skrev: Skulle også lige at sige at det kunne være fejl på powerprint, men den historie kan jeg så godt spare mig.. icon_cheesygrin.gif
Så må det jo logisk set være stokerprintet der ikke giver det rette signal.
Jeg har et ekstra brugt, men ok liggende du kan låne for at lette fejlretning, hvis det har interesse.
Ja måske kan det være det også. Tak for tilbud om at låne. Hvor bor du evt henne i landet. Jeg har pt også en aftale med en VVS mand på mandag. Han har ellers flere gange været i kontakt med Baxi. Men de ved åbenbart heller ikke hvad der er galt.
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 22 gange
Indlæg af T-mek » 08 aug 2015 21:44
Claus Krogholt skrev: Ja måske kan det være det også. Tak for tilbud om at låne. Hvor bor du evt henne i landet. Jeg har pt også en aftale med en VVS mand på mandag. Han har ellers flere gange været i kontakt med Baxi. Men de ved åbenbart heller ikke hvad der er galt.
Bor ved Sakskøbing, men print kan evt. sendes.
/ Christian
Claus Krogholt
Mit fyr: Baxi 1.5
Areal: 270 m2
Indlæg af Claus Krogholt » 08 aug 2015 22:30
T-mek skrev: Bor ved Sakskøbing, men print kan evt. sendes.
Tak for det. Jeg snakker lige med VVS manden mandag. Høre lige hvad han siger..Og vender tilbage.
T-mek
Indlæg af T-mek » 13 aug 2015 20:55
[/quote]
Tak for det. Jeg snakker lige med VVS manden mandag. Høre lige hvad han siger..Og vender tilbage.[/quote]
Hvordan går det med denne ?
/ Christian
Claus Krogholt
Mit fyr: Baxi 1.5
Areal: 270 m2
Indlæg af Claus Krogholt » 18 aug 2016 21:00
Sorry med manglende opdate. Jeg fik sat ny blæser på som larmet rigtig meget. Den blev skiftet til en som fungeret. Den holdet ind til for en uge siden. Fyret lugtet brændt om morgen, så tænkte det nok skulle renses. Da jeg kom hjem havet den lavet alarm2 igen. Og sikring sprang hver gang blæser bliv sat til. Så ny blæser igen. Den larmer også, lugter også Brændt nu. Den er meget varm. Målte med et termometer mindst 85 grader. Så ved S.. Snart ik hvad der skal gøres.
T-mek
Indlæg af T-mek » 18 aug 2016 22:25
Claus Krogholt skrev:Sorry med manglende opdate. Jeg fik sat ny blæser på som larmet rigtig meget. Den blev skiftet til en som fungeret. Den holdet ind til for en uge siden. Fyret lugtet brændt om morgen, så tænkte det nok skulle renses. Da jeg kom hjem havet den lavet alarm2 igen. Og sikring sprang hver gang blæser bliv sat til. Så ny blæser igen. Den larmer også, lugter også Brændt nu. Den er meget varm. Målte med et termometer mindst 85 grader. Så ved S.. Snart ik hvad der skal gøres.
Det lyder til at det driller noget og det lyder som om du skal ud og have ny blæser igen igen..
En måde at gøre det på var at udskifte begge print til nogen man ved der virker, dem kan du låne af mig.
Så skulle man sådan set også finde en blæser som man ved der er OK og montere det hele i fyret, så skulle det gerne køre.
De 2 gamle print af dine og gamle blæsere kan du så sende til mig, så må vi jo se lidt på hvad der sker...
Måske @Thy har en OK blæser til en 1.5 på lager ?
/ Christian
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 51 gange
Indlæg af thy » 18 aug 2016 23:50
har du set at der er blæser på markedet der ikke virker korekt selv om de er ny..
ved de rigtige kan fås direkte ved baxi
svenbs
Tilmeldt: 01 nov 2010 21:34
Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5, 200
Areal: 116 + 77
Fremviser gerne i postnummer: 8751
Årligt forbrug: 7 tons
Geografisk sted: Gedved
Indlæg af svenbs » 19 aug 2016 14:31
Her er typeskiltet på min nye Baxi blæsermotor med de rigtige parametre (viklinger i motoren)download/file.php?mode=view&id=13649
Vedhæftede filer
Claus Krogholt
Mit fyr: Baxi 1.5
Areal: 270 m2
Indlæg af Claus Krogholt » 21 aug 2016 12:28
T-mek skrev:Det lyder til at det driller noget og det lyder som om du skal ud og have ny blæser igen igen..
Status er lige nu at VVS manden har snakket med Baxi igen. Der har været nogle problemer med deres blæser. Der skulle komme ny model sidst i august. Håber så de virker. Men kan det også være printet. Sidst jeg skiftet blæser prøvet vi også at skifte det uden det hjalp. Ja det var nok " kun" powerprintet.
