Trykstigning efter opvarmning af VVB?!
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Indlæg af martin_b » 15 jul 2015 19:56
Jeg har på det seneste lagt mærke til, at det kolde vand i vandhanen kommer med højt tryk efter opvarmning af VVB.
Altså: fyret er i gang med at varme VVB op, den når setpunkt på 59 grader, og når så vandet i VVB er opvarmet, så første gang, jeg tænder for den kolde hane, så er der lige lidt ekstra tryk på de første par sekunder, hvorefter alt er normalt igen.
Sådan plejer det ikke at være. Det er klart, at jo varmere vandet i VVB bliver, jo mere udvider det sig, og giver derfor højere tryk. Men hvorfor er der højere tryk på den kolde hane efter opvarmning af VVB? Hvad mon kan være galt, siden jeg er begyndet at opleve dettte fænomen? Er der en eller anden kontraventil på friskvandsforsyningen, som måske er defekt, og det varme vand "presser" så på og øger trykket?
Nogen bud? :)
anderswitt
Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
Mit fyr: orland 25 super
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
Årligt forbrug: 20-30rm
Re: Trykstigning efter opvarmning af VVB?!
Indlæg af anderswitt » 15 jul 2015 20:22
Hej det er din kontraventil på koldt vands siden af din vvb som hænger (sikkerhedsaggregat) som hænger derfor får du denne virkning
martin_b
Areal: 400 m2
Indlæg af martin_b » 15 jul 2015 20:28
Altså en ventil, som sidder på den streng, der leverer koldt vand til VVB? Jeg kan nemlig ikke umiddelbart se sådan en fætter...
anderswitt
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
Indlæg af anderswitt » 15 jul 2015 21:14
der skal side en kontraventil lige inden indgangen på vvb https://www.google.dk/search?q=sikkerhe ... CZ&dpr=0.9 eller http://www.wattoo.dk/kontraventil-mf-mf#1547=14805 hvis der ikke sider en kontraventil på vand tilførelsen så er det derfor
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 10
Årligt forbrug: 2,5
Givet likes: 11 gange
Modtaget likes: 20 gange
Indlæg af BWJ » 15 jul 2015 22:03
Det større tryk kortvarigt er meget almindeligt.
Det skyldes at vand udvider sig under opvarmning, og har man et vandværkstryk på ex. 3,5 bar og en sikkerhedsventil på 6 ell. 10 bar vil ventilen typisk ikke lukke overtrykket ud, og derfor dette kortvarige "overtryk" i hanen
martin_b
Areal: 400 m2
Indlæg af martin_b » 15 jul 2015 23:52
BWJ skrev:Det større tryk kortvarigt er meget almindeligt.
Det giver mening for det varme vand, at hvis OVERTRYKS-ventilen på VVB ikke virker, så kommer der overtryk.
Jeg oplever, at der kommer overtryk på det KOLDE vand. Det kan en defekt overtryksventil (sikkerhedsventil) ikke kompensere for. Jeg tror mere på det med kontraventilen til vandværksvandet.
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 10
Årligt forbrug: 2,5
Indlæg af BWJ » 16 jul 2015 00:40
martin_b skrev: Det giver mening for det varme vand, at hvis OVERTRYKS-ventilen på VVB ikke virker, så kommer der overtryk.
8 ud af 10 sikkerhedsarmaturer har en defekt kontraventil, derfor er den eneste virksomme kontraventil den som sidder i vandmåler.
Derfor kan man opleve "overtryk" på både varmt og koldt vand,
Alex fs
Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
Mit fyr: MGM comfort 15
Areal: 164
Brændsel: Træpiller + brændrn
Geografisk sted: Hjørring
Givet likes: 3 gange
Modtaget likes: 18 gange
Indlæg af Alex fs » 16 jul 2015 10:39
Hej Undskyld for at stjæle dit emne, men det bliver lidt derved.
Jeg har 8 atm. Tryk på vandet, og det er jo ganske rart. Bortset fra at overtryks ventilen nærmest altid står og drypper..
Tør man gå op i en 12 bars ventil?
JFinderup
Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
Mit fyr: Atmos D14P & A25
Areal: 146 + 94 kælder Opv.
Dagligt forbrug: 30
Årligt forbrug: 7,5
Geografisk sted: Hornbæk
Givet likes: 42 gange
Modtaget likes: 30 gange
Indlæg af JFinderup » 16 jul 2015 12:34
En overtryksventil på varmtvands anlæg vil vel altid dryppe lidt. Det nye kolde vand vil udvide sig under opvarmning og et eller andet sted skal det jo hen.
At sætte en 12 bar sikkerhedsventil på vil nok udfordre resten af anlægget og du risikerer det så kommer ud andre steder du ikke ønsker.
Hilsen Finderup
Tilbage til "Woody Pillefyr"
