Udvendig rengøring
Balslev
Tilmeldt: 07 sep 2007 23:07
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 210
Brændsel: træpiller 8 mm neovo
Årligt forbrug: 6
Geografisk sted: Sjælland
Udvendig rengøring
Indlæg af Balslev » 19 jan 2008 23:34
Hejsa
Nu er jeg jo en "lurer", i min R15, så alle de gange jeg åbner gør at fyret bliver lidt sort udvendigt, er der et godt tip/middel som kan bruges til rengøring af sod?
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Udvendig rengøring
Indlæg af Flunk » 20 jan 2008 08:33
Det er min erfaring, at hvis man når man åbner lågen, ikke åbner den helt med det samme.
Start med at løsne skruerne.
Lad lågen stå med en sprække på 1 cm i 10 sek.
Herefter kan åbnes helt uden at det soder ud
Givet likes: 47 gange
Modtaget likes: 75 gange
Indlæg af Ulrik » 20 jan 2008 22:29
Ja, min trænger vist også til en omgang :oops:
Vand og sæbe + lidt sprit (ikke whiskey) burde kunne klare opgaven.
BFE
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 31 aug 2007 23:59
Mit fyr: Biocomfort 16KW på Woody-Opop H418
Areal: 250m2 opført i 2005
Brændsel: 8mm piller: HøjlundPillen
Årligt forbrug: 8.400Kg
Geografisk sted: Sydfyn
Indlæg af BFE » 20 jan 2008 23:01
Balslev skrev:Hejsa
Almindelig sulfo og vand opløser fint sod. 8)
Jeg er også en stor "lurer". :) Kigger gud ved hvor mange gange ned til ilden hver dag, men sod? Nej ikke her. Der er altid fint træk i kedlen og jeg får ikke sod nogen steder.
Har du ikke træk nok i din kedel/skorsten. Kunne lyde sådan?
Mvh, BFE
100 trins (Woody 4.19a) 16KW Bio-Comfort (-O2) på Woody/Opop H418, opvarmer 250m2
Placeret i 70m2 uopvarmet værksted. Kedelshunt: RAVK 25-65 Gr. + RAV 1/2".
6m 3/4rør + 25m fjernvarmerør 2x25mm præisoleret.
Ingen trækstabilisator, 3,5m Metalbestos Multi-50 Ø150mm. 1500L silo.
Indlæg af Ulrik » 20 jan 2008 23:50
BFE skrev:Almindelig sulfo og vand opløser fint sod. 8)
Der er lidt forskel på vores kedler BFE.
Når du åbner og kigger, gør du det fra toppen. Det kan højst koste et par svedne hår :)
Når man åbner til en Benekov sker det fra en frontlåge. Så kan der snildt komme et par stikflammer ud og op af fronten.
Det er det der giver soden. (og den sorte næse)
Iøvrigt et godt tip Flunk. Det vil jeg prøve.
BFE
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Indlæg af BFE » 21 jan 2008 09:33
Ulrik skrev:Når man åbner til en Benekov sker det fra en frontlåge. Så kan der snildt komme et par stikflammer ud og op af fronten.
Så er jeg med :wink:
Mvh, BFE
Tilbage til "Benekov Stoker"
