Dansk Aluminiums plade solfanger
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
fryseren
Tilmeldt: 28 jan 2010 10:01
Mit fyr: Gas og Brændeovn
Areal: 181
Brændsel: Gas og Brænde.....!
Givet likes: 26 gange
Modtaget likes: 16 gange
Indlæg af fryseren » 09 jul 2015 20:27
Hejsa, jeg så engang herinde nogle billeder af af noget som var af ældre dato og fra en dansk solvarme producent.
Indmaden i selve fangeren var en stor aluminiumsplade hvori der var presset et sindrigt rør-mønster
(dvs det nok har været to plader som så var limet sammen efter presning)
Nogen der ved/kan huske hvad det var for noget, og hvad den slags plader hedder?
/fryseren
fryseren
Areal: 181
Re: Dansk Aluminiums plade solfanger
Indlæg af fryseren » 11 jul 2015 08:12
Det lykkes mig sgu at finde den gamle tråd herinde.
http://stokerpro.dk/viewtopic.php?f=121&t=18629
Nogen der kan forklare hvorfor der skrives i tråden at de skal bruges med lampeolie/petrolium ??
Er det ikke en and ?
Jeg tænker motorblokke på biler er lavet af aluminium og de kan da godt tåle frostvæske!
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 42 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlæg af pelle » 11 jul 2015 09:13
Det kan du også godt. Du skal blot huske at skifte det hver 4 eller 5 år. Men, det må jo ikke være giftigt det du bruger. Selv benytter jeg den slags til biler. Men, anlægget er trykløs med åben eks. Skulle der gå hul på veksleren vil det blot stå ovenud i gennem den åbne eks. beh.
Her har Ernst skrevet noget mere..
viewtopic.php?t=5353
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ » 11 jul 2015 13:05
Ugiftigt = PROPYLENglykol
Gifigt = ETYLENglykol
Pelle> Du bruger da vel ikke det til biler??? Selv om det i Sverige i mange år har været mere eller mindre udbredt at bruge propylenglykol, ugiftig, til motorer.
Mvh Flemming
fryseren
Areal: 181
Indlæg af fryseren » 11 jul 2015 20:13
Måske det var godt jeg fik stoppet min kammersjuk i at køre 10 stk på lossen
Jeg tænker man kan sætte dem lodret på et hegn der står så solen skinner på dem fra ca 9-13.
Lidt hærdet glas foran og lidt isolering på bagsiden, pumper, ekspansion, 20 meter nedgravet rør, veksler.
Samt hulens en masse dimser og dutter og skruer og brædder.
Hvad kan det løbe op i =5-7.000,- ? Inden den sidste dims er helt på plads.
fryseren
Areal: 181
Indlæg af fryseren » 03 aug 2015 07:19
Nå, men 2 var bøjet og 2 andre er med kvaste studser
Så der er 6 stk tilbage.
Hvis jeg vil lave kasser til dem, hvad vil jeg så fortryde jeg ikke gjorde bedre? (valgte den dyre løsning frem for den billige/mellem pris)
Front
Enkelt lag glas af enten: 4mm hærdet , 4mm jern fattigt glas, 4mm lavenergi glas eller vælge de noget billigere kanalplader af plast ?
Kasse 125mm trykimpræneret brædder med finer bund, 100mm rockwool isolering.
Vinkelbeslag til at holde selve fangeren på plads ovenpå isoleringen og så er der ca 20 mm luft til glasset.
Eller
Kasse 125mm trykimpræneret brædder med finer 100mm fra bund hvor fangeren monteres på fineren, flamingo isolering bag finer pladen, så er der ca 20 mm luft til glasset. (min tanke var her at finerpladen kan beskytte flamingoen nok til at denne ikke smelter??)
Eller ???
Opsætning:
Montere alle 6 i parallel ?
Montere dem 2 i serie i 3 sæt og så sætte de 3 sæt i parallel?
Det kan være jeg nok kan få mig en del flere fra kammersjukkens firma da de får nogle hjem fra nedtagning med jævne mellemrum.
pelle
Indlæg af pelle » 04 aug 2015 10:12
Vælg kanalplade. Det er det nemmeste og billigste. Nok også det bedste valg, med hensyn til isoleringen.
Jeg ville ikke benytte flamingoplade, men mineraluld. Fangerne ville jeg montere parallelt.
Syntes ikke du skal sætte fangerne lodret. stil dem skrå op af stakittet. på70-60 gr. fra vandret = mere solenergi. :)
fryseren
Areal: 181
Indlæg af fryseren » 09 aug 2015 08:49
I modsætning til alm købe fangere som jo er 100cm brede eller mere som ikke passer på mit syd-sydvestvendte valmtag med loftvinduer.
Så kan jeg bygge disse gamle Arcon-fangere i kasser der er ca 90 cm bredde. og dermed kan jeg placere dem mellem ovenlys vinduerne.
Der er plads til at jeg kan sætte 4 stk op. 2 og 2 over hinanden
Lave det som 2 stk lange fangere 4 meter20cm lange og 90cm brede.
Netto absorber bliver så 4x1.6m2 = 6,4m2
Men så kommer panelerne til at sidde i serie. dvs det bliver 2 paneler i serie i hver fanger og 2 fangere i parallel.
Eller også så skal jeg lave noget flik-flak-rør-føring inden i fangerne så at selv om det bliver 2 lange fangere at se på, er det 4 paneler i parallel.
Placering
pelle
Indlæg af pelle » 10 aug 2015 12:45
fryseren skrev:I modsætning til alm købe fangere som jo er 100cm brede eller mere som ikke passer på mit syd-sydvestvendte valmtag med loftvinduer.
Det Ser fint ud. Du kan egentlig lave rørføringen som du vil. Det skal blot være således der kan luftes ud. Men, sæt lige en regulerings ventil ved tilgangen til hver fanger, og en termometer ved udgangen af hver fanger. Så, kan du regulere flovet til termometrene viser ens temp. Temp. til fangerne er jo den samme. :great:
fryseren
Areal: 181
Indlæg af fryseren » 22 aug 2015 12:43
Har nu siddet og regnet på stumper og dimer og glas.
4 stk der sidder i to serier 2 og 2
6,4 m2 kan jeg så sætte op for under 4000,- plus rørføring til beholder.
4 mm glas for tror ikke på at kanalplader kan holde til temp.
Kasse af træ, 100mm isolering, alu lister til glasset, beslag mv.
Rør og fittings mv.
At koble 4 stk parallelt koster alligevel en del mere, ekstra rør, dimser og dutter løber op.
Når de nu er "tvunget" til at skulle sidde ovenpå hinanden
At skære gamle termoruder op for at spare 1200,- tja,,,,,,,,, bøvlet men muligt
Jeg kan faktisk godt lave plads til at få alle 6 på taget hvor de 2 kommer til at sidde på yderkanten at vinduerne ud mod nederste spidser af taget.
Men stadigt så de sidder pænt lige og fint.
Dimser og dutter og ekstra rør føring samt 2 ekstra kasser fordobler næsten prisen så det bliver omkring 8000,-
Men så kommer der også 9,6 m2 på taget.
