Passat træpillefyr C2 - 23kW
nemocharley
Re: Passat træpillefyr C2 - 23kW
Indlæg af nemocharley » 10 jul 2015 12:32
jeg tror godt du kan få en pellux 100 billigere end det
http://www.hedestoker.dk/pillefyr-voelu ... ellux.html
uanset hvad du køber så kan det ikke garanteres at det virker 100% problemfrit fra start af desværre. Der er negative historier tilknyttet alle produkter - Pellux 100 har jo også lidt af den slags - og det hele er ikke fejl 40 på indstillings eller installations siden. Retarderrens virker lidt skrøbelig, enkelte har måtte skifte styringspanel. Men det er vist også det - jeg tror det er et udmærket pillefyr. Om og hvad der evt. skal købes til af ekstra udstyr kommer an på hvad du vil, og hvordan din varmeinstallation er nu (elementer og opstilling/selve installationen)
Mikael70
Tilmeldt: 03 mar 2015 14:55
Mit fyr: pellux 100
Areal: 260 m2
Brændsel: 6 mm 4,9 kw piller
Fremviser gerne i postnummer: 4500
Årligt forbrug: Forventet ca 12 tons
Geografisk sted: 4500-Nordvestsjælland
Indlæg af Mikael70 » 11 jul 2015 13:01
Hold da op, ja der var noget at spare der og passat c2 koster jo næsten det samme, så der er vidst ingen tvivl om, hvad jeg vælger , ud fra de 2,
Jeg takker igen, du har æret en stor hjælp Nemocharley
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 11 jul 2015 16:21
Velbekomme :)
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 11 jul 2015 16:27
forresten hvis du har pladsen så køb et stort magasin en mafa 720l eller pellux eget store designmagasin - det er altså rart at have mulighed for at kunne smutte fra det en uges tid - også når det er hård frost.
Mikael70
Mit fyr: pellux 100
Areal: 260 m2
Indlæg af Mikael70 » 12 jul 2015 11:57
Nu er det er gård , hvor der er heste ude og der er også et extra lejlighed, der er lejet ud, så der er hele tiden mennesker derude, til at fylde på, så det er ikke så vigtigt, med et stort magasin
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 15 jul 2015 15:57
Har du forresten talt med nogle Pellux ejere? Det er en god idé at gøre inden du handler. Og selvom der er folk på matriklen, så er det alligevel rart med et stort magasin.
