Hjælp til nyt pillefyr
rehan09
Tilmeldt: 07 jul 2015 22:55
Mit fyr: RTB 10kw
Areal: 133
Brændsel: 8mm træpiller
Re: Hjælp til nyt pillefyr
Indlæg af rehan09 » 20 nov 2015 21:49
Ahh ja, så er den monteret og siger ikke nær så meget! Men den skal vel ikke være tændt hele tiden?
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 71 gange
Indlæg af pille bruger » 21 nov 2015 09:14
rehan09 skrev:Ahh ja, så er den monteret og siger ikke nær så meget! Men den skal vel ikke være tændt hele tiden?
rehan09
Mit fyr: RTB 10kw
Areal: 133
Indlæg af rehan09 » 21 nov 2015 13:52
Hvordan skal den så kunne stoppe ved overtryk? Bruger den bare sikkerhedsventilen?
Jeg er forresten røget på Stokercloud, så mine data kan ses her: http://stokercloud.dk/dev/rhansen.html
Indlæg af pille bruger » 21 nov 2015 15:09
rehan09 skrev:Hvordan skal den så kunne stoppe ved overtryk? Bruger den bare sikkerhedsventilen?
Kompressoren lever sit eget liv.
Strøm på, og så laver den trykluft.
Når der er nok tryk, så slukker den.
Sikkerhedsventilen på kompressoren, er hvis noget ikke virker.
Du mangler at udfylde e-mail adresse til alarm.
Har du lavet en pilleafvejning ?
Det er en ret høj kedeltemperatur du har valgt, hvorfor ?
rehan09
Mit fyr: RTB 10kw
Areal: 133
Indlæg af rehan09 » 21 nov 2015 17:40
Hvor mange bar skal den så op på? For den skal vel ikke køre med 7-8 bar?
Hvordan logger jeg ind med det stokercloud? Det er godt nok ikke særligt brugervenligt :-/
Jeg har sat den til 70 for at undgå en for lav røggastemperatur. Jeg oplever at der drypper vand ud fra røgrørets samlinger og har fået at vide at temperaturen skal op.
Indlæg af pille bruger » 21 nov 2015 18:30
rehan09 skrev:Hvor mange bar skal den så op på? For den skal vel ikke køre med 7-8 bar?
Sæt den bare i stikket, fabriks indstilling er ok.
Når du trykker på dit link, så er der en ikon hvor der står log in, tryk på ikonet, og skriv derefter din kode,
hvis ikke du allerede har gemt koden i din browser.
rehan09
Mit fyr: RTB 10kw
Areal: 133
Indlæg af rehan09 » 21 nov 2015 18:37
Modtaget, jeg har logget ind og kan nu se mine data - jeg havde glemt at jeg havde ændret mit password og brugernavn første gang :-)
Signatur er opdateret. Lidt underligt at jeg ikke kan se returtemp. når det nu vises fint på enheden.
rehan09
Mit fyr: RTB 10kw
Areal: 133
Indlæg af rehan09 » 22 nov 2015 19:21
Sådan, så kører kompressor hele tiden (eller makser ud ved 7-8 bar). Jeg har fundet frem til at der står omkring 50-60 grader for røgen via kedlen, men røgrøret er ikke nært så varmt, måske 40 grader. Jeg tænker at selve fyrrummet kan have noget med det at gøre. Røgen der kommer ud, er desuden hvid og minder mere om damp.
Jeg har også hørt at det skulle være usynlig røg, der skulle komme ud og ikke nogen tydelige former for røg? Det er måske formentlig på grund af kondensering?
Dertil skal jeg lige høre om den fotosensor man kan få til siloen. Er det blot en sensor der kobles på de rigtige udgange? Nogen der kender til en monteringsvejleding?
Indlæg af pille bruger » 22 nov 2015 19:29
rehan09 skrev:Sådan, så kører kompressor hele tiden (eller makser ud ved 7-8 bar). Jeg har fundet frem til at der står omkring 50-60 grader for røgen via kedlen, men røgrøret er ikke nært så varmt, måske 40 grader. Jeg tænker at selve fyrrummet kan have noget med det at gøre. Røgen der kommer ud, er desuden hvid og minder mere om damp.
Manualer til udstyr hentes her http://www.nbe.dk/download/tilbehoer-traepillefyr.html
rehan09
Mit fyr: RTB 10kw
Areal: 133
Indlæg af rehan09 » 22 nov 2015 22:32
Tak for det. Så må jeg se at få fat i den føler :-) Jeg har prøvet at rode lidt med blæseren og fandt frem til at hvis jeg øgede blæserens hastighed ved ca. 20-30 % ydelse som jeg kører med, så steg røgtemp. meget, selvom jeg kunne sænke fremløbstemp.
Jeg tænker at den varme luft ryger hurtigere forbi det uisolerede rør og dermed ikke taber lige så meget energi.
Nogen ulemper ved at køre med fx 60% blæser hastighed?
Tilbage til "RTB Pillefyr"
