Side 1 af 3
Min C-max hamrer når man tænder
: 05 jul 2015 15:51
af pendec
Hej,
Så lige det bil spørgsmål, så tænkte jeg på mine egne mulige problemer.
Når jeg tænder min C-max(diesel), så lyder der nogle rigtig grimme "dunk" , 2-3 stykker, når man tænder bilen. Top pakningen? Er det sådan den lyder når den går itu.
I starten var det kun et "dunk" når den tændte men de sidste dage lyder der flere af dem. Lyder lidt som noget slår mod en mur hårdt når man starter og helt sikkert ikke noget jeg har hørt før.
Re: Min C-max hamrer når man tænder
: 05 jul 2015 16:50
af xkfc
Nu er der jo flere diesel motorer til en C max, det er jo ikke ligegyldigt om det er 2,0 eller den uheldige 1,6 hvor det er svært at skifte olie, da der altid ligger en gammel rest i bundkarret.
: 05 jul 2015 17:10
af Knaldperlen
Min mondeo 2,0 tdci 140hk bankede også slemt ved koldstart. Det blev lokaliseret til dyserne. Belladd kom til mit lokale for værksted og kørte en "intensivrens" hvor bilen bliver koblet til en rensemaskine og kører på ren rens i stedet for diesel.
Det fjernede problemet fuldstændigt. Jeg har efterfølgende holdt det væk ved at tilsætte noget additiv hver gang jeg tanker
: 05 jul 2015 17:57
af svsommer
Lyder som det er en 1,6hdi med defekt kædestrammer
den støjer sikkert også når den er igang
: 05 jul 2015 18:26
af pendec
nej, det er en 2.0 og der er ingen larm efter den først er igang.. Så dyserne kan det jo være.. Jeg må købe det additiv oftere ;) hidtil var det årligt, som Ford forklarede burde være ok.
: 05 jul 2015 18:43
af Zarge
Havde en s max firmaræser på et tidspunkt... Nogen gange lød det som om motoren var ved at hoppe ud af rammen når den startede... Ford mente at dem pga en program fejl slog i gang baglæns til at starte med fra tid til anden...Ved ikke det var en and, men en opdatering løste problemet...
: 05 jul 2015 19:06
af Knaldperlen
Fa min havde bankeriet spurgte jeg belladd om det kunne løses med det almindelige servicerens, men der var svaret, at når det først er så slemt, så skal den skrappere metode til. Om det er belladd eller liquimoly er nok hip som hap. Mener jeg ga 1000-1500kr for belladd kuren.
: 05 jul 2015 19:51
af Landlyst
Zarge skrev:Havde en s max firmaræser på et tidspunkt... Nogen gange lød det som om motoren var ved at hoppe ud af rammen når den startede... Ford mente at dem pga en program fejl slog i gang baglæns til at starte med fra tid til anden...Ved ikke det var en and, men en opdatering løste problemet...
Hvis den starter baglæns så har du mange gear baglæns.... Og kun et frem icon_cheesygrin.gif
: 05 jul 2015 21:38
af Brandsen
Arh !! Med min levealder, lyder det helt vildt mega fælt at 'tænde' en bil !
Kunne I for min skyld ikke lige prøve at 'starte' den i stedet for ?
: 05 jul 2015 22:39
af john m
Brandsen skrev:Halløj i forum,
Nå så er det ikke kun mig ☺
