Sommerfyring med Comfort 15, hvad gør I?
eeyore
Tilmeldt: 19 jul 2013 10:15
Mit fyr: MGM Comfort 15
Areal: 248 m²
Brændsel: German Pellets 8mm
Dagligt forbrug: 17 kg
Årligt forbrug: 3 tons
Re: Sommerfyring med Comfort 15, hvad gør I?
Indlæg af eeyore » 10 jul 2015 06:53
Et hurtigt gæt vil være at det skyldes at du bruger en dansk Excel version. Kan du prøve at uploade den txt fil som data er gemt i?
Alex fs
Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
Mit fyr: MGM comfort 15
Areal: 164
Brændsel: Træpiller + brændrn
Geografisk sted: Hjørring
Givet likes: 3 gange
Modtaget likes: 18 gange
Indlæg af Alex fs » 10 jul 2015 13:17
således :)
Vedhæftede filer
New Data.txt
(67.93 KiB) Downloadet 18 gange
eeyore
Areal: 248 m²
Indlæg af eeyore » 10 jul 2015 13:51
Hmm, det ser du til at det er selve logningen fra fyret det er galt med. Har du TCnet 1 eller 2 controller? Min er en 1'er så måske er det derfor.
Alex fs
Areal: 164
Indlæg af Alex fs » 10 jul 2015 14:17
Det er en tcnet 2
eeyore
Areal: 248 m²
Indlæg af eeyore » 10 jul 2015 14:37
Ok, så er det måske derfor det ikke virker. Det kan jeg desværre ikke rette, da jeg ikke har mulighed for at teste det med en TCnet 2 controller
Alex fs
Areal: 164
Indlæg af Alex fs » 10 jul 2015 15:19
Øv det var da ærgeligt. Du velkommen til at prøve med min hvis det har interesse
Blinky
Tilmeldt: 29 okt 2012 01:26
Mit fyr: MGM Comfort 15 KW
Areal: 200 + 60
Brændsel: DLG Træpiller
Årligt forbrug: ca. 8 ton.
Geografisk sted: Vejle
Givet likes: 7 gange
Modtaget likes: 4 gange
Indlæg af Blinky » 10 jul 2015 18:05
eeyore skrev:Det er et lille program jeg har lavet der kan hente data ud af styringen. Mit eget er så udbygget med data fra en arduino som tæller omdrejninger på snegler og derfor ved jeg hvor mange piller fyret bruger.
Du kan hente programmet her:
viewtopic.php?f=208&t=21278
Tusind tak for programmet.
Det virker perfekt og er ret genialt.
MGM fabrikken/TCNET ,burde forsøge at købe programmet af dig og indbygge det i internetdelen på fyret.
Det vil utvivlsomt give en konkurrencefordel, og er en stor fornøjelse for de der der har et MGM fyr, og som ellers keder sig voldsomt over manglende problemer med fyret.
eeyore
Areal: 248 m²
Indlæg af eeyore » 10 jul 2015 19:00
Mange tak icon_cheesygrin.gif. Det burde være relativt nemt for dem at lave, de har jo alle data der skal bruges og der er allerede en webserver i controlleren. Så det er måske bare et spørgsmål om lidt lager plads hvis det skal være lokalt, ellers i cloud'en med det og så lidt programmering.
Træpille delen er så lidt mere tricky. Det kræver en sensor til at måle omdrejninger på sneglen, men en hall-effekt sensor koster under 5 kroner, så det er nok mere et spørgsmål om controlleren har en interrupt indgang der kan bruges til det. Desuden skal man manuelt finde ud af hvor mange gram piller sneglen giver pr. omgang, da det afhænger af indstillinger og pille størrelsen.
eeyore
Areal: 248 m²
Indlæg af eeyore » 10 jul 2015 19:03
Alex fs skrev:Øv det var da ærgeligt. Du velkommen til at prøve med min hvis det har interesse
Kan jeg logge ind på din controller eller hvordan er det virker på TCnet 2?
Måske er det nok hvis jeg kan få dig til at trække nogle XML data ud, så jeg kan se opbygningen.
Alex fs
Areal: 164
Indlæg af Alex fs » 11 jul 2015 08:42
Jeg har sendt dig en pm,
Hvordan hiver man data ud af den?
Tilbage til "MGM Pillefyr"
