Sommerfyring med Comfort 15, hvad gør I?
Spørgsmål vedr. MGM samt det tilbehør der laves til MGM pillefyret
Alex fs
Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
Mit fyr: MGM comfort 15
Areal: 164
Brændsel: Træpiller + brændrn
Geografisk sted: Hjørring
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 22 gange
Re: Sommerfyring med Comfort 15, hvad gør I?
Indlæg af Alex fs » 16 jul 2015 22:42
Du havde en separat rotter til fyret ikke?
Har du ikke den til at køre bridge mode? For ellers kan der nemt gå noget forviklinger i den
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 17 gange
Indlæg af Jens » 16 jul 2015 22:57
Nej kablet fra fyret er ført hele vejen ind til den trådløse router, som står i køkkenet.
Som et lille ps til tidligere skriv, så er Gateway på fyret rettet tilbage til 192.168.123.254, som den havde oprindeligt - ....255 er var blot et eksperiment.
Ja, det er s.. til at få spat af :| Har ikke tal på hvor mange timer, jeg efterhånden har rodet med det :(
Gad vide om det kan være net-modulet i fyret, som er synderen, - helt driftsikker er den jo ikke, da den jo ligesom Niels's kan lave mystiske ændringer af sig selv, når jeg bruger en pc eller mobil til at ændre indstillinger på fyret.
Mvh Jens
Alex fs
Areal: 164
Indlæg af Alex fs » 16 jul 2015 23:57
okay Hvordan er indstillinger i fyret ? Kører den DHCP eller har du sat en fast ip adresse til det ?
Har du en firewall i routeren ? Det har de fleste i større eller mindre grad .
Prøv at forward port 80 til fyret.
prøv også at lave en faat ip adresse til computeren.
Kører computeren på det trådløse ? I så fald kan der, i routeren , være en spærring mellem de 2 net. Det bude du også kunne ændre i routeren
Jens
Areal: 275
Indlæg af Jens » 17 jul 2015 10:18
Hej, tak for indspark :great:
Der er prøvet både når fyret har kørt DHCP og nu hvor den har den fast IP, ingen forskel.
Der er ingen firewall i routeren, som skulle kunne spærre.
Pc har haft samme IP hver gang den kører trådløs, og ligeledes hvis den er kablet til routeren (altså en anden IP, men altid samme).
Synes alle kombinationsmuligheder er afprøvet efterhånden, - har ikke forwardet port, men det har Flemmingth jo heller ikke, - og det burde kun give mening, hvis det var en "ud af huset" forbindelse.
Alex fs > Har du fået opdateret dit interface, og hvad var det nye ? - Jeg havde jo forventet, at netop dette her logning af data, ville være en del af en opdatering :(
Mvh Jens
Alex fs
Areal: 164
Indlæg af Alex fs » 17 jul 2015 10:22
så kanbjeg desværre ikke hjælpe mere, uden at sidde med det..
har du prøvet tage strømmen til fyr , ruter og computer
og så installere programmet igen ?
Nej mit fyr er ikke. Blevet opdateret endnu ☺
Jens
Areal: 275
Indlæg af Jens » 17 jul 2015 10:35
Ja, har strømmen har været taget, ingen forskel.
Tror jeg vil nyde sommervejret, og så håbe at eeyore eller en anden kommer forbi med nye ideer.
Mvh Jens
Mkri2011
Tilmeldt: 01 feb 2015 16:24
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 130
Brændsel: piller 8mm
Dagligt forbrug: 17
Årligt forbrug: ?
Givet likes: 1 gang
Indlæg af Mkri2011 » 17 aug 2015 08:38
Jeg har nu fundet ud af hvorfor jeg ikke kunne få det til at virke.
Den router jeg har kunne ikke lave forbindelse til TECNET2.
for at få det til at virke skulle jeg tage min pc fra netværket, herefter starte "MGM Comfort Data Log - TCNET2 - V1" aplikationen op.
så popper den op med at den ikke kunne finde TECNET2.
jeg finder det ip nummer som MGM'en har fået fra min router og taster det ind i popup vinduet, sætter PC'en til nætværket igen og trykker enter.
Så problemet for mig var at routeren / programmet ikke fungerede sammen.
Woop
Tilmeldt: 13 aug 2016 23:39
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 140
Brændsel: Piller, blandet kvalitet.
Modtaget likes: 4 gange
Indlæg af Woop » 14 aug 2016 00:00
Selv om denne tråd er gammel vil jeg lige fortælle at jeg havde samme problem. Min MGM jr. vil ikke fungere sammen med min router via kabel, men fyret fungerer fint med Pc’en direkte til MGM’en (på en TCNET2 og med PC’ens ip i samme netværks område). Så er der noget i protokollen fra fyret som visse routere ikke fungerer med, men har nu fået en TPlink (TL-WR702N) trådløs enhed på, og har konfigureret den som ”Client”. Så nu er MGM’en blevet trådløs. Så det var lige flere problemer der blevet løst nemt og billigt.
