Sommerfyring med Comfort 15, hvad gør I?
Spørgsmål vedr. MGM samt det tilbehør der laves til MGM pillefyret
eeyore
Tilmeldt: 19 jul 2013 10:15
Mit fyr: MGM Comfort 15
Areal: 248 m²
Brændsel: German Pellets 8mm
Dagligt forbrug: 17 kg
Årligt forbrug: 3-3,5 tons
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 2 gange
Re: Sommerfyring med Comfort 15, hvad gør I?
Indlæg af eeyore » 13 jul 2015 06:31
Ja programmet virker kun hvis data mappen er placeret i roden på c drevet. Jeg ser lige på mulighed for alternativ placering, næste gang jeg roder med det.
Alex fs
Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
Mit fyr: MGM comfort 15
Areal: 164
Brændsel: Træpiller + brændrn
Geografisk sted: Hjørring
Modtaget likes: 22 gange
Indlæg af Alex fs » 13 jul 2015 06:42
Vi er også nogle krævende bæster herinde :-)
eeyore
Areal: 248 m²
Indlæg af eeyore » 13 jul 2015 07:02
Jep :)
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Mit fyr: MGM Comfort 15 + Vigas 25
Areal: 220
Givet likes: 18 gange
Modtaget likes: 9 gange
Indlæg af Flemmingth » 13 jul 2015 20:54
Alex fs skrev:Vi er også nogle krævende bæster herinde :-)
Måske - men jeg er nu også meget taknemlig for, at dygtige folk som @eeyore kan og vil bruge deres tid og evner på at hjælpe nogle som mig, der ikke evner programmeringsproblematikken.
Jeg er blevet MEGET klogere på min MGM siden jeg downloadede programmet igår.
MANGE SUPER TAK :great: :great: :great: party0019.gif
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Givet likes: 7 gange
Modtaget likes: 17 gange
Indlæg af Jens » 14 jul 2015 15:10
@eeyore > Hej, der er vist ingen grund til at du spilder tid på at åbne for alternative placeringer, men ellers tak :great:
Det er åbenbart noget andet grundlæggende, som er galt, Nu har jeg forsøgt med henholdsvis en XP-maskine, en Win 7 maskine og Win 8 maskinen, - og med samme nedslående resultat.
Og med både firewall og avast-virusprogrammet frakoblet, men nej - skriver jeg IP-adressen/status.xml, så får jeg godt nok data tilbage fra fyret, - ville så gerne kunne steppe mig gennem processen, så jeg kunne se hvornår det går galt.
@flemmingth > Udpakkede du bare filerne og så virkede det ?? - Eller var der noget, som du skulle ind og ændre, ved firewall eller virusprogram, og hvilken Windows kører du ? - Kører du med portforwarding, så du kan tilgå fyret ude fra internettet / smartphone?
Mvh Jens
Flemmingth
Areal: 220
Indlæg af Flemmingth » 14 jul 2015 21:40
Jens skrev:@eeyore > Hej, der er vist ingen grund til at du spilder tid på at åbne for alternative placeringer, men ellers tak :great:
"Bare" er så meget sagt, for jeg er som sagt ikke nogen ørn til den slags, men jeg er til gengæld stædig som ind i H . . .
De første gange virkede det ikke, indtil jeg fandt ud af at jeg arbejdede i download folderen.
Jeg fandt ud af at få eeyores pakke placeret direkte på C drevet, og fulgte hans anvisning om udpkakning der.
Derefter en masse bøvl (pga. min uvidenhed) indtil jeg fik dobbeltklikket på den rigtige fil ("Application" og den fylder 555 kB).
Klikkede på Run - og ventede - og ventede - indtil jeg fandt ud af, at der gemte sig et lille vindue bag de andre vinduer.
Det lille vindue var besked fra programmet om at det ikke kunne finde TCNET (@eeyore: skulle den ikke lede efter TCNET2), og den bad om IP adressen i stedet for.
Efter at have indtastet IP gik der kort tid, og så myldrede data ind i regnearket smiley140.gif
Jeg har ikke ændret ved firewall, virusprogram eller andre ting.
Kører Windows 7 Ultimate, 32 bit.
Jeg har kabel fra fyr til til min router ASUS RT-68U, som jeg tilgår trådløst, både med PC og mobil (ingen portforwarding, kun IP adresse).
Håber dette kan være til lidt hjælp.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Jens
Areal: 275
Indlæg af Jens » 14 jul 2015 22:47
Flemmingth > Tak for info :great:
Hjælper desværre kun til, - at det burde være rigtigt, det som jeg har gjort :|
Den kunne så godt finde IP-adressen, - den spørger i hvert fald ikke, og på et tidspunkt kunne jeg se at Avast-virusprogrammet scannede den rigtige ip-adresse/status.xml
Men dataene bliver desværre væk, New Data.txt - filen forbliver på 0 kb, og der kommer ikke nye data i regnearket. Det er da virkelig frustrerende :(
Synes jeg har givet både mappe og filer fri passage gennem virusprogrammet og firewall, - for Avast afliver programmet øjeblikkeligt som en malwaregen. hvis der ikke er sagt god for det.
Mvh Jens
Flemmingth
Areal: 220
Indlæg af Flemmingth » 15 jul 2015 21:35
Jens skrev:Flemmingth > Tak for info :great:
Jeg har på intet tidspunkt set New Data.txt indeholde data.
Alle data kommer ind i Excel arket på siden "Data Last 24 Hours" hvorfra kurverne på siden Last 24 Hours" dannes.
Data.doc
(357 KiB) Downloadet 22 gange
Sådan ser det ud.
I regnearket skal man både aktivere redigering og starte (eller er det tillade) datahentning. Har du husket det ?
Ellers kan jeg kun foreslå én ting: Slet det hele og start forfra. Det har jeg måttet gøre flere gange, sandsynligvis fordi jeg har gjort noget forkert som får programmet i baglås.
Håber at det lykkes for dig, for det er altså et herligt program, som gør, at man får meget bedre indblik i driften. Pøj - pøj !
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Jens
Areal: 275
Indlæg af Jens » 16 jul 2015 12:25
Har prøvet at geninstallere flere gange.
Har også installeret den nyeste udgave af Excel.
Har installeret Wireshark til at overvåge datatrafik, men har desværre for lidt viden til at kunne tolke alle dataene.
Kan dog se at den forespørger hvem har ip 192.168.123.101
Hvor den så får tilbage at den er på fyrets mac adresse
Så pinger den 192.168.123.101
Og 192.168.123.101 svarer tilbage
Og det er så sidste gang at fyrets ip-adresse optræder i data-trafikken.
Fra pc-en sendes der efterfølgende ofte til en adresse 192.168.123.255, som svarer til fyrets gateway, men der svares aldrig tilbage.
Synes det virker mærkeligt, men ved desværre for lidt om det :(
Mvh Jens
Flemmingth
Areal: 220
Indlæg af Flemmingth » 16 jul 2015 21:46
Jens skrev:Har prøvet at geninstallere flere gange.
Her må jeg desværre "stå af" pga. manglende IT kendskab. Håber der er andre mere kompetente som byder ind.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
