Side 1 af 2
Pool i haven
: 29 jun 2015 18:04
af Aaen
Hejsa.
Har investeret i en pool til ungerne.Men har lige opdaget at der ikke er et "ben" til jordforbindelse på ledningen til pumpen. Er det noget man skal være bekymret for?
Re: Pool i haven
: 29 jun 2015 18:12
af triumph
kun hvis man rør ved pumpen ( for jeg antager ikke at der er elektrisk forbindelse mellem pumpe og pool)
f.eks en boremaskine behøver ikke jordforbindelse fordi at den er dobbelt isoleret. Jeg TROR bare ikke at man kan dobbelt isolere en pumpe, da vand jo er ledende
Re: Pool i haven
: 29 jun 2015 18:13
af MichaelK
Det kommer an på om den er dobbelt isoleret? Symbolerne er to firkanter, hvor den ene
er inden i den anden. Er pumpen mærket med dette symbolt, skal der ikke være jord på.
Re: Pool i haven
: 29 jun 2015 20:11
af kovas
Aaen skrev:Hejsa.
Er det ikke et shukostik med jord i siden?
Re: Pool i haven
: 29 jun 2015 21:43
af Oldgaard
Pumperne som plejer at følge med, er normalt dobbeltisoleret, desuden husk at læse vejledningen ;) der står normalt at pumpen skal slukkes når poolen bruges ;)
Er det med sandfilter ? eller (bare ) parpirsfilter ?
Re: Pool i haven
: 29 jun 2015 21:55
af Aaen
Jo der er godt nok jordforbindelse i siden af stikket, det havde jeg ikke lige set. Tror heller ikke at der er ret mange der vil tænke over at anskaffe sig en forlængerledning, der passer til dette. Jeg havde dog en, så problem løst. :-)
Det er med papirsfilter ....
Re: Pool i haven
: 29 jun 2015 22:15
af kovas
Man kan få en ganske billig adapter fra shuko til dansk standard jord. Når man køber hårde hvidevare i Elgiganten gør de opmærksom på det i vejledningen. Men det kan man self ikke regne med at alle gør.
Re: Pool i haven
: 29 jun 2015 22:23
af Oldgaard
Aaen skrev: Det er med papirsfilter ....
Så kan det kun gå for langsomt med at få fat i et sandfilter :wink:
Re: Pool i haven
: 05 jul 2015 21:00
af Aaen
Hejsa, her en uge efter opstart, er papirsfilteret stoppet. Ikke med sand, græs, fluer og svaler, men med et tyndt lag af noget gult/grønt bakterieværk. Smider de taps i som er nødvendige.
Er det levetiden for et filter, og hvis ja, hvad skal man så vælge af sandfiltre?
Re: Pool i haven
: 05 jul 2015 21:44
af newpas
