Ny Solfangerbeholder med to spiraler
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
C@sper
Tilmeldt: 09 nov 2010 21:45
Mit fyr: Bio18 + 36 vacum solfangerrør
Areal: 234
Brændsel: Barlinek træpiller
Årligt forbrug: 8
Indlæg af C@sper » 29 jun 2015 14:21
Min eksisterende beholder sprang læk så jeg nu kører mit pillefyr samt centralvarme ind over solfangerne via en pladeveksler. Det giver ikke alverden meget varmt vand på selv de mest solskinsberigede af slagsen. Den nuværende beholder er på 200 liter og jeg har 2x18 vacumrør på taget (fra VVS Experten). Skal jeg opgradere til 300liter eller vil den blive for stor ifht det som anlægget kan afgive?
Er der nogen beholdere jeg skal gå udenom fremfor andre?
C@sper
Areal: 234
Årligt forbrug: 8
Re: Ny Solfangerbeholder med to spiraler
Indlæg af C@sper » 01 jul 2015 15:23
Slet ikke nogen der har knowhow om dette?
mortenmorten
Tilmeldt: 27 nov 2014 18:41
Indlæg af mortenmorten » 19 jul 2015 14:05
Jeg har ikke selv solvarme endnu, men vil da mene at den store tank må være bedst.
Husk at lav så styringen kan nøjes med at varme vandet i toppen op først.
Bliver der produceret mere varme kan du skifte om og varme i bunden så alt vandet bliver varmt.
Men når du varmer på vandet i bunden vil vandet i tanken begynde at cirkulere og dermed blive mere ens,
Som jeg forstår det virker alle beholdere med spiraler på denne måde.
Håber at du kan bruge dette.
Djursland
Tilmeldt: 13 apr 2012 21:15
Indlæg af Djursland » 19 jul 2015 15:41
hej
i min verden ville jeg bare sætte den til at køre nederste spiral og så centralvarmen øverste koblet på som en radiator på en 300 l og så slukke om sommeren når der er sol nok
og da kulde falder ned ad i vand så vil bunden altid være bedst til sol varme da der så er mest lager at varme op = mindre risiko for at koge og hvis du laver systemet rigtig er det lige meget om det koger så længe du laver en kontrolleret kogning
det køre fint i mit system
Mvh Flemming
Ecoteck HR 100
JFinderup
Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
Mit fyr: Atmos D14P & A25
Areal: 146 + 94 kælder Opv.
Dagligt forbrug: 30
Årligt forbrug: 7,5
Geografisk sted: Hornbæk
Givet likes: 47 gange
Modtaget likes: 33 gange
Indlæg af JFinderup » 20 jul 2015 09:13
Enig med Djursland
Lad solen varme gennem den nederste spiral så kan solen gratis varme den "nye" kolde vand op - og så kan pillefyret køre på den øverste og varme brugsvandet op når der ikke er sol nok. Det er fint med 300 så har du en ekstra sikring med overkogning og du kan opsamle en god mængde varmt vand på de solrige dage. Da det er en VVB vil lagdelingen måske ikke have den store relevans fordi der er en jævnlig udskiftning - pga. forbruget. Hvor meget er jeres forbrug? Er der teenager i huset?
Hilsen Finderup
mortenmorten
Indlæg af mortenmorten » 20 jul 2015 23:14
Det er rigtigt. Jeg så ikke lige at det er en vvb og ikke en lagertank.
Bare at vandet er varmt nok i toppen.
Hvordan forstås kontrolleret kogning?
