Baxi multiheat 1.5 starter ikke op
Andersfriis
Tilmeldt: 28 jun 2015 19:05
Indlæg af Andersfriis » 28 jun 2015 19:16
Jeg har er problem med mit pillefyre det er et baxi multi heat 1.5. Når man tænder for det ser det hele fint ud men det kommer ikke gang i det der kører fint piller ud men ingen ild efter en halv time kommer der fejl A1. Nogen der kan hjælpe mig med hvad det kan være til grund for det ? Vh Anders
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 8 gange
Re: Baxi multiheat 1.5 starter ikke op
Indlæg af Kruse » 28 jun 2015 19:58
Har du tændt ild i pillerne? Den tænder jo ikke selv..
Hvordan vil du spille?
xkfc
Indlæg af xkfc » 28 jun 2015 20:32
Hej Anders.
Du skriver at det er et pillefyr du har, det er det ikke. Det er et Stokerfyr, et stokerfyr kan fint køre på piller, men det er samtidig egnet (men måske ikke godkendt) til mange andre typer brændsel.
Da du ikke ved at du selv skal tænde fyret op må jeg gå ud fra at du er absolut nybegynder og lige har overtaget et pillefyr. Tidliger ejer burde have givet instruktion om hvordan der opnåes den bedste og mest økonomiske drift.
Generelt er det smart at give en masse oplysninger, så får du hurtigere den information du har brug for.
Hilsen Kenneth
Andersfriis
Indlæg af Andersfriis » 29 jun 2015 05:17
Okay det hade jeg ingen ide om det står i et hus jeg lige ha købt :-)
Hvordan skal jeg tænde det ? Skal jeg åbne fyret og tænde op i piller ligesom en brænde ovn ?
Mvh Anders
xkfc
Indlæg af xkfc » 29 jun 2015 06:03
Jeps, det skal have en sprittablet eller lidt tændvæske, måske kan en sammenkrøllet avis også klare opgaven.
Vend endelig tilbage hvis der bliver problemer, der er et par stykker der ved (næsten) alt om baxien herinde :great:
TommyT
Tilmeldt: 20 jan 2007 11:53
Mit fyr: Baxi 2,5 F
Areal: 260
Geografisk sted: 8600
Indlæg af TommyT » 29 jun 2015 07:23
her er vejledning på dit fyr.
et godt opslagsværk hvis man lige har et problem :o)
stk 1,7 omhandler optænding.
http://www.hstarm.dk/media/69631/137344 ... edning.pdf
Andersfriis
Indlæg af Andersfriis » 29 jun 2015 21:31
Mange tak for hjælpen :-)
Men nu er det så sket noget andet jeg fik gang i det og det virkede perfekt men efter noget tid kom det meget røg ud af skovsten inde i huset og så kom fejlen A-11 ? Nogen der kan hjælpe mig med hvad jeg gøre for at det stopper ?
Anders
xkfc
Indlæg af xkfc » 30 jun 2015 00:22
Jeg ved desværre intet om sådan en Baxi, men efter at have søgt i manualen kommer svaret.
Det er iltstyringen den er gal med. "Hvis ilt % ikke overstiger 2 % inden 5 min.
(ilt % <= 1 og Trøg> 80oC, så:
Kører blæseren på 100 % til ilt-% er over 2 %)
Jeg tror du er nød til at læse hele manualen, og så køre langsomt frem.
Tilbage til "Baxi Stoker"
