Side 1 af 1
Overkogssikring trigger når Ekstern snegl skal starte!!
: 27 jun 2015 21:02
af drkermit
Hej Alle,
Idag er mit fyr begyndt at trigger en overkogssikring, når styringen sender besked til ekstern snegl om at køre.
Nogen der har gode ideer til hvad der skal gøres?
Det sker også når jeg forsøger at tænde den eksterne snegl manuelt via styringen.
Sneglen kan sagtens køre, har forsøgt med strøm på den uden om styringen, ingen problemmer.
Lige nu nul varme og varmt vand....
Re: Overkogssikring trigger når Ekstern snegl skal starte!!
: 27 jun 2015 21:32
af xkfc
Ja da... få fat i en elektriker.
Et eller andet må være helt galt, overkog er en mekanisk anordning og burde absolut ikke blive påvirket af en snegl der kører rundt.
Hvad gør du for at resætte og prøve igen? hvilken styring har du? og hvordan er overkogssikringen monteret? Tager overkog strømmen til styringen?
Er dit anlæg jordforbundet?
: 28 jun 2015 09:07
af Flammen
kan manglene/defekt jordforbindelse i ext snegl udløse overkogssikringen?
kom til at tænke på den giga lange tråd om problemet, som jeg helt opgav af finde overblikket i
: 28 jun 2015 09:11
af H.S
Prøv at samle de to ledninger der er i overkogningssikring
Hvis anlæg så virker monter ny
drkermit skrev:Hej Alle,
: 28 jun 2015 13:56
af drkermit
Har fundet fejlen, overkogssikring var slået ud pga. Opvarmning af vvb uden cirkulationspumpe kørte. Efter reset af overkogssikring virkede alt perfekt igen.
Tak for hjælpen, til en pillefyrs novice
