scotte 16 kw starter ikke efter stop
Chinta
Tilmeldt: 22 jun 2015 19:26
Indlæg af Chinta » 22 jun 2015 19:57
Mit ellers upåklagelige Scotte-fyr vil ikke starte af sig selv - det styres om sommeren af elvandvarmeren (...uden el´en tændt)
Når elvandvarmeren kalder på varme, tænder den Scotten, og slukker igen når vandtemperaturen er nået 62 grader.
Om sommeren har vi ikke varme på huset, og det har fungeret udemærket i 3 år.
Men fra i fredags kan fyret ikke starte op når vandvarmeren kalder på varme.
Den starter som normalt med at skrive "Scotte", så skriver den "vent", og plejer jo så at gå til "optænding" - men det gør den ikke for tiden, den slukker displayet, går tilbage og starter forfra med "Scotte".
Det gør ingen forskel om kedlen er 56, 42 eller 22 grader varm
Hvis jeg stopper og starter, piller ved stik og trykker på knapperne på styringen, kommer den pludselig, men jeg kan ikke finde en egentlig systematisk grund til at den gør det.
Overkogstermostaten er ikke slået fra, skakttemperatur er moderat, føleren til kedeltemperaturen virker.
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 146 m2
Årligt forbrug: Ca 4500 kg
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 32 gange
Re: scotte 16 kw starter ikke efter stop
Indlæg af HR LUCCA » 23 jun 2015 00:17
Du skal nok lige fortælle hvad vers du har , hvis det er en vers V6 du har kan det være 2 kondensatorer der er stået af i printet , og de kan skiftes for små penge , hvis du skruer låget af er der 2 blå kondesatorer , hvis de buler op i topper er de sikkert defekte , og de er ikke svære og skifte hvis man kan styre en loddekolbe :lol:
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Givet likes: 49 gange
Modtaget likes: 84 gange
Indlæg af triumph » 23 jun 2015 07:00
fyret kan da ikke køre uden kedeltemp føler !?
xkfc
Indlæg af xkfc » 23 jun 2015 08:55
Som jeg læser indlægget så tages strømmen fra styringen når der ikke laves varmt vand?
og når der skal laves varmt vand så tænder varmtvandsbeholderen for strømmen til styringen?
Hvis det er lavet sådan så får man ikke lavet en kontrolleret ned lukning.
Det er smartere at montere en føler i VVB så styringen har strøm konstant.
baggadap
Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
Areal: 238
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 5 tons
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 20 gange
Indlæg af baggadap » 24 jun 2015 10:49
Hvis det er V6 styring, er en klassiker også at trykke chippen godt ned i soklen - virker ofte på periodiske fejl.
Men som XKFC skriver, så er det bedst ikke bare at tage strømmen fra styringen når du vil lukke ned - den skal tømme sneglen for piller og brænde ud først med kontrolleret nedlukning, ellers kan du få tilbagebrand. At det er gået godt i 3 år, er ikke ensbetydende med, at det ikke går galt i morgen!
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 37 gange
Indlæg af Zarge » 24 jun 2015 13:36
Jeg formoder at termostaten i vvb er koblet som ekstern kontrakt til Scotten... ;-)
