Hjælp til korn blæser
Ordet er frit
Alex fs
Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
Mit fyr: MGM comfort 15
Areal: 164
Brændsel: Træpiller + brændrn
Geografisk sted: Hjørring
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 22 gange
Indlæg af Alex fs » 16 jun 2015 21:05
Jeg har Været ved at blæse korn op.
Jeg kører med en stor blæser 5.5 hk, og injektor der skulle passe i størrelse.
Injektor sidder lige efter blæseren. Herefter 2,5 m 160 mm rør, der efter en overgang til ø100 rør, 4 meter op og 2 hen.
Det går som fint.
Men hvis jeg åbner spjældet på blæseren mere end 2/6 så står korn og avner op af injektoren.
Jeg ville gerne udbytte kapaciten fuldt ud, når nu jeg rykker 8 kw igennem elmåleren :-)
Nogle forslag?
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 10 gange
Re: Hjælp til korn blæser
Indlæg af Kruse » 16 jun 2015 22:24
Hold det i 160 mm hele vejen.
Hvordan vil du spille?
Alex fs
Areal: 164
Indlæg af Alex fs » 16 jun 2015 22:31
Ja det ville jeg også gerne , men har i metervis af ø100 rør. Og OK 160 rør koster en formue og lidt til.
Jeg har ellers set flere steder de har gjort som jeg har gjort. Og alle siloer og cykloner er jo lavet med ø100 tilgang
Den følger også fint med til hvad jeg kan skovle i tragten.
Næste gang tror jeg, jeg prøver at montere en længde 160 rør Før injektoren .
det hjalp betydeligt da jeg satte en halv meter 160 rør , Før min reduktion
Kruse
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Indlæg af Kruse » 16 jun 2015 23:07
Du får en trykstigning ved reduktionen, jo længer den er væk jo mindre mærkes det nok.
Aller bedst nok injektore i 100 mm.
Er trakten over injektore fuld eller løber tom? Der vil nemt blive kastet lidt op hver gang den løber tom.
Alex fs
Areal: 164
Indlæg af Alex fs » 16 jun 2015 23:14
Åbner jeg spjældet helt , så skyder den op igennem injektoren om den er tom eller fuld.. Når jeg lukker ned for spjældet, så kaster den kun lidt avner op når den er ved at løbe tom
pll
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 14 jan 2011 00:08
Mit fyr: KSM 275/18 2001
Areal: 180
Brændsel: piller/korn
Årligt forbrug: 6t
Geografisk sted: 4450 Jyderup
Indlæg af pll » 17 jun 2015 06:29
Du skal ikke være så bekymret over effekt forbruget. En blæser belastes efter hvor meget luft den flytter, så jo mere du åbner spjældet jo mere strøm bruger motoren.
Alex fs
Areal: 164
Indlæg af Alex fs » 17 jun 2015 09:04
pll skrev:Du skal ikke være så bekymret over effekt forbruget. En blæser belastes efter hvor meget luft den flytter, så jo mere du åbner spjældet jo mere strøm bruger motoren.
Går det sig også gældende når man begrænser det på udblæsning ? De nyere kongskilde blæsere har et på indsugningen, der selv regulere til 25 m/sekund .
Men de skriver også at de mindre blæsere ikke. Må køre uden injektor, da de så.bruger for meget effekt. Så det Gør sig jo nok gældende sol du siger
salemander
Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
Mit fyr: salemander type Abiobrænder på fer kedel
Areal: 110+40m2 uiso garage
Brændsel: træ koks bio olie
Fremviser gerne i postnummer: 8900
Dagligt forbrug: 12 kg
Årligt forbrug: 15 - 20 rm
Geografisk sted: randers
Modtaget likes: 2 gange
Indlæg af salemander » 17 jun 2015 10:25
Hvis du vil/skal udnytte kapaciten fuldt ud på blæser bliver du nød til at overvåge strømforbruget (gerne over alle 3 viklinger)over blæser og derfter justere blæser efter hvad den kan klare.
Der må være noget galt med din motor hvis den bruge 8 kw i timen når den ikke er større end 5,5 hk (ca 4kw)dvs den har et Amp forbrug på ca 8Amp.
En 4 kw motor kan kun bruge 4 kw i timen med mindre den overbelastes og det holder den ikke til i længden .Derfor har man motorværn monteret
Hvis du skal bruge 8 kw på din motor skal den være på ca 10hk og effekten vil være på ca 7,5kw i timen og strømforgruget ca 15,5Amp.Jeg vil tro at den skal startes op på stjerne trekant start eller softstarter
Alex fs
Areal: 164
Indlæg af Alex fs » 17 jun 2015 13:12
Det er muligt motoren er større end 5.5 hk
den er temmelig stor. Det er den største blæser hvor motoren sidder direkte på akslen.
Motorværnet triller hvis jeg stiller det under 15 amp ca.
jeg har 32 ampere sikringer så det går loge at starte den op.. man skal bare ikke Gøre det efter den har kørt lang tid. Så skal man starte den op i stjerne.
Strøm forbruget har jeg blot sjusser mig til med el måleren.
Problemet er Heller ikke blæseren. . Men nærmere at modstanden i rørene er for høj.
Det også bare pjat, for den tager lige så meget som man kan skovle op med en korn skovl..
til træpiller ville det jo Være en fordel at den tog Max. Da den så vil tage fra en storsæk.
Næste gang vil jeg bruge at sætte en meter rør efter min reduktion , inden jeg svinger opad. Det skriver de i manualen .
som jeg først læste bagefter ☺
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Mit fyr: Scotte10kw/v6/vvbprio/keramisk skorsten
Areal: 140
Brændsel: Biopellets din plus
Fremviser gerne i postnummer: 9700
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
Givet likes: 31 gange
Modtaget likes: 53 gange
Indlæg af godsejeren » 17 jun 2015 14:45
Alex fs skrev:Ja det ville jeg også gerne , men har i metervis af ø100 rør. Og OK 160 rør koster en formue og lidt til.
Hej Alex
Hvad koster sådan en længde ø160 rør med spændebånd for tror måske jeg har lidt på lager
Jens overfyrmester på godset
P=3.5 i=0.17 blæser 13-18-23 rens 10-4-30 røgtemp 70* Skakttemp 40-45* Vvbtemp 55* kedeltemp 66* shunttemp 55* snegl 955 gram trevejsventil rumtermostat http://mhes.dk
