vvb føler styre fyr
Nergaard
Tilmeldt: 25 feb 2010 15:51
Mit fyr: Baxi tpk
Brændsel: 8 mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9760
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 8
vvb føler styre fyr
Indlæg af Nergaard » 14 jun 2015 21:30
Hej i stuen..
Har en baxi tpk. Der har jeg truklet den ekstra føleren ind til vvb og sat den op i det rør der er i mindten af vvb i bunden af vvb. Den sider ca midt i røret..
Så jeg indstillet fyret så det starter når vvb er 45 grader og slukker ved 55,og så slukker den igen og der bliver cirkulasionpumpen os slukket.
. mem men så går det nemlig galt jer for så temp på kedel 78 grader så går bettemor i bad og temp falder i vvb og sender bud at den skal kedel starte igen. Der er kedel faldet til 73. Dem begynder og køre på lav ydelse temp i vvb stiger så lansomt at kedel kommer op på 90 hvor jeg så selv slukker. Hva gør jeg forkert. ?
Carl Erik
Tilmeldt: 16 apr 2015 16:10
Mit fyr: Pellux 100
Areal: 232
Fremviser gerne i postnummer: 9230
Geografisk sted: Svenstrup J.
Re: vvb føler styre fyr
Indlæg af Carl Erik » 14 jun 2015 22:47
Der må være masser af proffer herinde, der kan svare på det. Jeg er totalt nybegynder, så mit eneste spørgsmål er: er der ikke noget der styrer din kedeltemperatur? Den får vel ikke bare lov til at gå amok indtil du selv slukker ?
Nergaard
Mit fyr: Baxi tpk
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 8
Indlæg af Nergaard » 14 jun 2015 22:56
Den skal slukke når vvb når temp.. vil ronge til dem der sat det op de må kunne hjælpe... ellers går nok bruger 10 kg om dagen pt
Carl Erik
Mit fyr: Pellux 100
Areal: 232
Indlæg af Carl Erik » 14 jun 2015 23:10
Når du har bestemt kedeltemperaturen, så skal fyret holde den temperatur indtil vandet i VVB når den indstillede temperatur ... uanset om det tager 10 minutter eller 14 dage.
(tror jeg nok) :)
Nergaard
Mit fyr: Baxi tpk
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 8
Indlæg af Nergaard » 15 jun 2015 06:27
Nu jeg sat keddel til 60 grader og hyster til 15. Og så ikk v proiteret.. så køre det som det skal
