Fejler under opstart - Scotte 4.99
pointman
Tilmeldt: 05 apr 2008 17:06
Mit fyr: Scotte 16Kwh
Areal: 80m2 + 80m2
Brændsel: Barlinek 6 eller 8mm
Dagligt forbrug: 10-16 kg
Årligt forbrug: 4
Geografisk sted: Haderslev, Sønderjylland
Indlæg af pointman » 13 jun 2015 22:10
Hej...
I dag gik min scotte 4.99 i fejl med F1. Når jeg genstarter den, så starter kontolleren med sin sædvanlig opstart indtil v. 4.99. Derefter vises 1. 1, 2. 1 og 3. 0 og så går den i F1.
Jeg kan ikke finde ud af om 1. 2. 3. er en kontrol af 3 ting, og da 3. viser 0 er fordi den del ikke virker.
Normalt kan jeg høre sneglen i brænderen kører og blæsere også, men den er helt død.
Så er der nogen som har et forslag til hvad der er gået i stykker?
Erling Christensen
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 70 gange
Re: Fejler under opstart - Scotte 4.99
Indlæg af pille bruger » 14 jun 2015 07:26
pointman skrev:Hej...
Erling Christensen
Manual http://www.nbe.dk/files/manager/manuale ... 204.99.pdf
Har du prøvet med en ny eltænder ?
Jeg kan se i din signatur at du har StokerKontrol.
Hvad er dit brugernavn ?
pointman
Areal: 80m2 + 80m2
Årligt forbrug: 4
Indlæg af pointman » 14 jun 2015 10:20
Jeg har ikke prøvet med en ny eltænder. Tror ikke det er den, da jeg sidst skiftede den der virkede alt andet. Nu kører intet ud over at styringen direkt går i F1 efter opstartet. Hverken blæser, snegl eller noget virker. Jeg kan ikke engang få den til at køre den eksterne snegl så der kommer piller ud af den.
Tror ikke jeg har nogen brugernavn i forhold til Stokerkontrol, da jeg kører med en lokal installation på en bærbar der er sluttet til med et seriel kabel. Rigtig Old School :)
Indlæg af pille bruger » 14 jun 2015 10:25
pointman skrev:Jeg har ikke prøvet med en ny eltænder. Tror ikke det er den, da jeg sidst skiftede den der virkede alt andet. Nu kører intet ud over at styringen direkt går i F1 efter opstartet. Hverken blæser, snegl eller noget virker. Jeg kan ikke engang få den til at køre den eksterne snegl så der kommer piller ud af den.
Prøv helt at tage strømmen.
Se om den så starter normalt, når der kommer strøm på igen.
Det kan være chippen der driller.
Giv den et kraftigt tryk ned i soklen.
Vil den stadig ikke noget, er der nok en ny chip.
Send linket i adresse linjen, så kigger jeg på din styring.
pointman
Areal: 80m2 + 80m2
Årligt forbrug: 4
Indlæg af pointman » 14 jun 2015 10:36
Strømme har jeg prøvet med.
Den booter fint op til at den viser version 4.99e og så vises der 3 nye ting som jeg tænker måske er en fejl visning af 3 kontrol ting. for derefter gå direkt i F1.
Det hjalp ikke med og trykke på chippen. og der ser hellere ikke ud til at være noget som er brændt af i styringen.
scottedor
Tilmeldt: 21 jun 2011 21:36
Mit fyr: scotte 16 kwh. 4.12
Dagligt forbrug: 20
Årligt forbrug: 5
Geografisk sted: Aabenraa
Indlæg af scottedor » 18 jun 2015 17:48
du skal have kontroleret om din blæser og snegl kører hvis det er sneglen der ikke kører kan det være kondensator og det kan det også være ved blæseren for du har sikkert den store blæser og ikke den nye 85 mm men det skulle være mærkeligt om de begge er stået af samtidig
pointman
Areal: 80m2 + 80m2
Årligt forbrug: 4
Indlæg af pointman » 18 jun 2015 18:29
Hverken den sneglen i brænderen eller i føreren kører og blæseren er også død.
Men jeg har valgt og skifte til en ny v7 styring. Så kan jeg komme af med den bærbare som har kørt med stokerkontrol, for at have styring og overvågning af fyret.
Så er der også flere muligheder for at tilslutte ekstra udstyr med tiden.
