HS Tarm kombikedel - Reservedele
JK-Andersen
Tilmeldt: 13 jun 2015 00:17
Mit fyr: HS Tarm kombi/ E.H Flex pillefyr
Areal: 151
Brændsel: Træpiller/Fastbrændsel
Fremviser gerne i postnummer: 6920
Dagligt forbrug: 20-22kg
Årligt forbrug: 7-8 ton
Indlægaf JK-Andersen » 13 jun 2015 00:40
Hej alle sammen.
Jeg er ny her på forummet, fandt siden da jeg søgte på google.
Jeg har et spørgsmål, som jeg håber nogle kan hjælpe mig med:
- Jeg har en 35 års gammel HS Tarm kombikedel, hvor der er fastbrændsel i den ene side, og pillefyr i den anden side.
I forbindelse med at det er begyndt at blive varmere, har vi så skruet ned for radiatorene, hvilet har medført at vandet i rørene, begyndte at koge da der ikke er nogen steder for det at blive brugt. Så vi har så været nødsaget til at have tændt for vores radiatorer, selvom der er en god varme i forvejen.
Jeg er så blevet anbefalet, at slukke for pillefyret i sommerperioden, og istedet fyrer med fastbrændelse. Problemet er bare at lågerne i fastbrændelses siden, er utrolig svære at åbne/lukke, samt at den nederste har et stort hul hele vejen igennem, så der er "for meget" ventilation, hvilket medfører at ilden hurtigt går ud.
Kender I, nogen steder hvor man kan finde reservedele til sådan et gammelt bæst? Jeg har set nogle på DBA, men de ser ikke ud magen til den jeg har.
Vi har overtaget huset for kort tid siden, og har aldrig før haft bekendtskab med fyrings anlæg. Det er jo nemmere at være koblet på fjernvarme :)
I må sige til hvis I skal have nogle flere oplysninger :)
Håber I kan hjælpe mig.
Jesper K. Andersen
nemocharley
Re: HS Tarm kombikedel - Reservedele
Indlægaf nemocharley » 13 jun 2015 11:52
Jeg ved desværre ikke lige hvor man skal lede efter reservedele til sådan en fætter.
Men - jeg synes du skulle overveje at få et regulært pillefyr ind (10kw vil være passende til det oplyste forbrug på 151m2). Der må kunne handles noget energitilskud, og med det oveni en handel kan du måske få en helt ny scotte eller mgm junior færdiginstalleret til en helt fornuftig pris. Fremadrette vil du også opleve en bedre fyringsøkonomi - og et fyr der er mindre arbejde ved.
Alternativt så kan kedlen fixes, men det lyder til at en der skal en akkutank på anlægget som kedlen kan varme ind i - hvor man derfra kan trække varmen ud i huset med en intelligent styring af en slags. Hvilket også vil give bedre fyringsøkonomi.
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Mit fyr: RTB. 10 kW m 320 kg magasin
Brændsel: Træpiller 8 mm
Geografisk sted: Horsens
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 21 gange
Indlægaf H.S » 13 jun 2015 13:17
Hvis stumper passer fra en 2005 har vi lige skiftet en ud ved en kunde, til en Scotte 10 kW
tror godt du kan hente den (syd fra århus) hvis det er noget så ring på mandag 8692 9393 eller
mail hs@q-pro.dk
Den du har nu kan give et godt tilskud alt efter dit forbrug (8.000 til 12.000 eller mere)
Så måske det var bedre at skifte til noget der passer bedre til dit varmebehov :great:
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk 8692 9393
hs@q-pro.dk
JK-Andersen
Areal: 151
Indlægaf JK-Andersen » 13 jun 2015 14:57
Tak for jeres svar :)
Desværre er økonomien pt. ikke til at få et nyt fyr/kedel anlæg, ellers havde jeg også skifte ud, men jeg tror at rør systemet skal have en opdatering sammetidig som der kommer nyt fyr/kedel op.
@ H.S, hvis du har mulighed, så vil jeg gerne se nogle billeder af det. Som sagt, så er det en kedel fra 1979-1980. Du kan evt. sende mig dem på min mail rivmigrundtigen@gmail.com
Hvilket tilskud??
Findes der en eller anden "kedelfyr for dummies" guide? Tænker her på lige specifikt til mit gamle anlæg.. Syntes ikke rigtigt jeg kan finde noget.
Jeg har lige været ude og tømme den for aske og lagde mærke til at der ikke er ret meget tryk på vandet (se billede).
Da vi overtog huset stod den imellem 2 og 3. Er det fordi at temperaturen i kedlen ikke er højere?
Når den står på 60 grader, så viser den ca 1 mvs.
Jesper K. Andersen
H.S
Indlægaf H.S » 13 jun 2015 16:01
jeg kar ikke billeder af kedel den står ude ved kunden og bliver hentet af en skrotbil i løbet af ugen
Og hvis du vil have den til dele skal du hente den som den er
NB. du mangler tryk på dit anlæg prøv at fylde vand på hvis forsvinder igen = utæt
eller at du fyrer så hårdt at vandet koger væk
Tilskud er hvis du køber et nyt anlæg eks. pillefyr 23.000 - 8.000 i tilskud
= din pris 15.000 kr
Henrik Schack
hs@q-pro.dk
nemocharley
Indlægaf nemocharley » 13 jun 2015 17:47
og så prisen for at få det installeret.
sologbrænde
Tilmeldt: 01 nov 2010 08:07
Mit fyr: BAXI BONUS 30
Areal: 230 + 80
Brændsel: TRÆ MM
Geografisk sted: 4653
Indlægaf sologbrænde » 15 jun 2015 19:06
sæt en oliebrænder på !!
nemocharley
Indlægaf nemocharley » 15 jun 2015 19:23
så bliver det sværere at spare op til et nyt fyr.
JK-Andersen
Areal: 151
Indlægaf JK-Andersen » 15 jun 2015 23:03
Hej igen :)
Jeg har lige haft lidt om ørene, så har ikke haft tid til at kigge jeres svar igennem.
Beslutningen bliver vist den, at jeg må få lavet de 2 låger på en eller anden måde, som en midlertidig løsning, indtil der er finanser til at få et nyt fyr opsat.
Som det er nu, så vil jeg ikke købe en hel kedel, blot for at få 2 låger, det er simpelthen for dyrt for os.
Noget af det allerførste vi gjorde, da vi flyttede ind, var at fjerne den gamle olietank der stod, fra tidligere ejer havde olie brænder på kedlen. (Er pillet fra i 08).
Jesper K. Andersen
jahela
Tilmeldt: 02 dec 2015 14:15
Indlægaf jahela » 02 dec 2015 14:21
Hej. Hvis du stadig mangler så ring til mig på 21202426. Jeg har lige pillet et fyr fra.
Den er fra 1983
Tilbage til "Fastbrændsel"
Brugere der læser dette forum: Google og 1 gæst
