Drosselhane på solvarmekreds
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
mortenmorten
Tilmeldt: 27 nov 2014 18:41
Re: Drosselhane på solvarmekreds
Indlæg af mortenmorten » 22 jun 2015 22:29
Det er vel sådan at når tanken er kold må pumpen gerne køre på max , derved bliver temperaturen i fangerne lidt laver men med større effekt og højre virkning.
Når tanken stiger i temp bliver der behov for højre temperatur i fangeren og lidt lavere effekt og pumpen køre langsommere.
Giver det mening?
jhjorsal
Tilmeldt: 03 apr 2007 11:02
Mit fyr: Baix 1.5 + 6KW solcelleanlæg
Areal: 220
Fremviser gerne i postnummer: 7140
Årligt forbrug: 6
Geografisk sted: Stouby v/Vejle
Indlæg af jhjorsal » 24 jun 2015 16:03
JFinderup skrev: Jeg kan se du kører trin 2 (og ikke 3) på solsiden af dit modulerende anlæg - hvilket trin kører du på den aftagende side? Og er den også moduleret?
Ups der var kommet kommentar jeg ikke var blevet adviceret om
Men på centralvarmesiden har jeg en alpha 2 pumpe der kører i auto
Baxi 1.5 med cellesluse og iltstyring
Solcelleanlæg 30 stk. paneler a 200W og 2x3.3KW Delta inverter
7,36 m2 solvarmepaneler med en 250 l akku. tank
Fama Varmepumpe luft til luft Cop værdi 4,7
jhjorsal
Areal: 220
Årligt forbrug: 6
Indlæg af jhjorsal » 24 jun 2015 16:23
mortenmorten skrev:Det er vel sådan at når tanken er kold må pumpen gerne køre på max , derved bliver temperaturen i fangerne lidt laver men med større effekt og højre virkning.
Giver det mening?
Ja det giver fint mening, men jeg kan bare ikke styre på den måde, den cirkulationspumpe der siddet på solsiden er en af VVS ekspertens egne pumper der har 3 faste og 3 variable programmer, lige pt. kører den langsom variabel.
JFinderup
Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
Mit fyr: Atmos D14P & A25
Areal: 146 + 94 kælder Opv.
Dagligt forbrug: 30
Årligt forbrug: 7,5
Geografisk sted: Hornbæk
Givet likes: 47 gange
Modtaget likes: 33 gange
Indlæg af JFinderup » 26 jun 2015 09:13
Der er måske lidt forvirring her.
Hvis pumpen er moduleret, så er der en (sol)styring som bestemmer pumpens omdrejningshastighed. F.eks. skal den forsøge at fastholde en fast minimumstemperatur (f.eks. 70 grader) i solfangeren. Pumpen kører langsommere når der ikke er så meget sol, og hurtigere når solen skinner meget. Det er altså solstråler/temperatur, der styrer hastigheden op og ned hele tiden.
Hvis den er ”automatisk” pumpe tolker jeg den som at være en ”sparepumpe”, der justerer hastigheden efter trykket i kredsen. Hvis trykket falder fordi en radiator ”kalder” på varme ved at en termostatventil åbner sig, så vil pumpen med den indbyggede trykstyring sætte hastigheden op – såfremt den står på ”Auto” og ikke et fast trin.
Fordi en solkreds har et fast tryk (med mindre variation pga. temp. variationen), så må en pumpe, uden ekstern modulerende styring, stort set altid køre med samme hastighed – uanset om den står på fast trin eller auto. I mine øjne giver det ikke mening at sætte en ”auto” pumpe på en solkreds. En solstyring der blot tænder og slukker for pumpen er OK, men det bliver ikke optimalt fordi pumpen stadig vil køre med en fast hastighed. Man kan så selv manuelt forsøge om det er mest optimalt at køre på trin 1,2 eller 3 hen over døgnet.
Mest optimalt er det at få en styring der kan modulere pumpen efter en given fastholdelse af en temperatur – enten fremløb eller retur. Min styring kan justere (modulere) min solpumpe i 30 forskellige trin og den giver mig en flow variation mellem 0 og 264 l/h hen over dagen på solsiden – det skal dog være en pumpe der kan tåle at blive moduleret og ikke en trykstyret pumpe med indbygget styring, altså ikke en sparepumpe beregnet solcirkulation i en varmekredsen i huset.
Når du skriver at din pumpe står til ”Auto”, hvilet af ovenstående scenarier har du?
Hvis det er en sparepumpe, der står på auto, hvilken variation har du på forbruget? Kan du se om den ændrer sig i Watt forbrug hen over døgnet? Og i så fald – hvor meget?
Hilsen Finderup
jhjorsal
Areal: 220
Årligt forbrug: 6
Indlæg af jhjorsal » 27 jun 2015 17:52
Hej JFinderup
Jeg var slet ikke klar over at man kunne styre omdr. på pumpen, det er et gammelt solvarmeanlæg jeg har købt for små penge, med henblik på at de skulle kunne varme mit badeværelsegulv op 3-4 måneder om året, det kniber dog pt. Pumpen er en af VVS ekspertens sparepumper og der kan jeg ikke aflæse watt forbrug, jeg ville egentlig have købt en alm Grundfos pumpe uden alpha2 med det havde de ikke, det var bestillingsvare, og det gad jeg ikke vente på da jeg stod midt i projektet. Men den står som du nævner i auto, og der kan man vælge trin også, jeg har den på laveste trin. Styringen er en on/off styring der måler på panel top og tank bund.
Johnny
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ » 27 jun 2015 23:12
Nu har jeg læst dit første indlæg igen, og jeg tror, du kan få mere varme ved at skrue solvarmepumpen op, gerne på en fast indstilling (ikke auto).
Om tanken er 50 eller 60 ° varm, er ikke så vigtigt, da det handler om at flytte energi, og der flyttes mere energi med et større flow.
Måske skal din gulvvarme og evt. cirkulationspumpen også skrues op, men det kan jo blive næste skridt, når du har testet med solvarmepumpen. OG gulvvarmen skal ikke rende hurtigere end, at vandet stadig afkøles. Men, dog så hurtigt, at hele gulvet varmes jævnt op.
Mvh Flemming
jhjorsal
Areal: 220
Årligt forbrug: 6
Indlæg af jhjorsal » 28 jun 2015 00:19
Super, jeg vil prøve at skrue lidt op,også er jeg jo spændt på hvad der sker i næste uge når sommeren kommer.
Et tillægsspørgsmål, burde et gammelt solvarmesystem med en 250 l akkubeholder og 7 m2 panel kunne trække 10 m2 gulvvarme der er isoleret? Jeg bør måske lige nævne at jeg ikke bruger brugsvandsdelen, akkutanken er koblet direkte på centralvarmesystemet og solkredsløb på den øverste spiral.
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Indlæg af Flemming DJ » 28 jun 2015 16:56
Ja, mon ikk? Vi har små 100 m2 på 9 m2 effektivt fangerareal.
Har du solvarme i den øverste eller nederste spiral? Er forvirret.
Mvh Flemming
jhjorsal
Areal: 220
Årligt forbrug: 6
Indlæg af jhjorsal » 28 jun 2015 20:00
Den nederste, du får lige en skitse
Jeg skruede op til mellem konstant niveau på cirkulationspumpen i morgen,og for første gang længe kunne jeg faktisk mærke en dejlige varme i gulvet på badeværelset her til aften, Sluttemp på akkutank lå på ca 50 grader da anlægget stoppede med at akkumulere mere varme.
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Indlæg af Flemming DJ » 28 jun 2015 23:15
Godt at høre :)
Det var solvarmepumpen, du skruede op for, går jeg ud fra. Så er tanken nok blevet varm lidt tidligere.
Mvh Flemming
