Herreværelset i kælderen Benekov PL 27
Her kan du vise og fortælle andre brugere om dit fyrrum.
Skriv de indstillinger du mener er mest optimale for dit setup.
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften :)
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Re: Herreværelset i kælderen Benekov PL 27
Indlæg af Klaus » 21 aug 2008 11:31
Nå ja det var da træls at styring, lambda og eltænderen fes af ved noget overspænding i huset..
Men men det var jo en kærkommen lejlighed til at få den nye 3007 styring i :mafia:
Så nu slukker cirkulationspumpen selv ved den temperatur jeg syntes.
Og med tiden kommer der SMS funktion så man får en SMS når der er noget galt og man kan tænde og slukke via SMS.
Så når konen ringer og siger der ikke er varmt vand kan man jo lige tænde og blive i det selskab man er i :cheers:
Man må aldrig gå ned på grej
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk » 21 aug 2008 12:33
Hvad kostede den omgang.
Betaler el-leverandøren en del af skaden?
Hvordan ved du det var overspænding?
Tillykke med det nye legetøj.
Klaus
Areal: 185kvm
Indlæg af Klaus » 21 aug 2008 12:59
Det kostede rundt ved 10000 + montage og forsikringen betalte det hele.
Ved heller ikke om det var overspænding, men det var det forsikringen sammen med kortslutning forsikringen konkludrede.
Opvasker og køleskab kom til sig selv igen med nye sikringer. Men det var 3 forskellige grupper den var gal i !?
Flunk
Indlæg af Flunk » 21 aug 2008 13:45
Er det monteret og har du afprøvet det?
Hvad er der af andre spændende faciliteter i den nye styrring?
Havde du gemt din gamle opsætning, eller skal du til at starte forfra med fabriksindstillinger og derfra arbejde dig hend imod noget der kører optimalt hos dig?
Klaus
Areal: 185kvm
Indlæg af Klaus » 21 aug 2008 13:53
Det har kørt siden i lørdags, så ja monteret og i drift.
Der er 2 ekstra udgange, eks. en til fx cirkulationspumpe.
Den er rimelig identisk med 3006 men kan også det der med SMS, med en udbygning.
Med lidt held kommer der også ur i på et tidspunkt så tænd sluk er fuldautomatisk.
Menuerne er næsten identiske med 3006 men en del flere ting at pille ved, men aner ikke hvad de gør :roll:
Jeg havde ikke gemt de gl indstillinger da dem jeg kørte var standart og de samme her.
Jeg tror ikke der er et stort behov for at justere meget hvis man har et "større" forbrug som mig :wink:
Klaus
Areal: 185kvm
Indlæg af Klaus » 06 sep 2008 14:35
Back to basic..
Har efterhånden indset at jeg ikke får den store tid til at hente sjove og billige brændsler her i vinteren, så jeg har bestilt 7,5 ton Derome piller, og i den anledning kunne det da være sjovt at prøve den der pillebrænder Liagro har, så i med den i fuld over bevisning om at den sagtens kunne tygge de sidste 3-4 ton korn jeg har, bare den fik buen på!.. Så ut me tornadoen og i med pillebrænderen og tænde op ehhh tænde op ehhh tænde op ehhh tænde op med piller ehhh skovle en masse korn ud af bunden af kedlen. Tænke tænke, i med den gamle kornbrænder og buen.. Konklusionen blev pillebrænderen kan Æ brænde korn :headbang:
Nå men den gl kornbrænder kører nu helt hæderligt med den ny styring smiley140.gif Og jeg går og venter på at få den der SMS ting til styringen, skulle jo gerne få testet tænd og sluk inden vinter :blush:
Og lige en en anden ting, sad og fryste lidt den anden dag, så jeg tændte fyret og satte gang i halvdelen af radiatorene og alt gulvvarmen, det tog lige 60kg på et døgn :dontknow: Men hva jeg fryser ikke mere sweat.gif
Givet likes: 55 gange
Modtaget likes: 86 gange
Indlæg af Ulrik » 06 sep 2008 14:43
Hvad mener du med pillebrænder og kornbrænder?
Den gamle brænder med kornbue kører sådan set fint nok.
Og ja, det koster altid "lidt" ekstra at varme et helt system op :)
Klaus
Areal: 185kvm
Indlæg af Klaus » 07 sep 2008 09:57
Nå men så pilletallerken og korntallerken ;)
Klaus
Areal: 185kvm
Indlæg af Klaus » 11 dec 2008 16:52
2 måneder uden så meget andet end at fylde piller i, men nu trænger den også seriøst til en omgang rengøring. Godt man kan justere bypassen så at varmen ikke ryger ud i skorstenen når kedlen ser sådan ud icon_cheesygrin.gif
Vedhæftede filer
Indlæg af Ulrik » 11 dec 2008 18:02
Du kan vel forbedre virkningsgraden med 15% ved at rense nu :)
