Baxi tpk sommer indstillinger
Nergaard
Tilmeldt: 25 feb 2010 15:51
Mit fyr: Baxi tpk
Brændsel: 8 mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9760
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 8
Indlæg af Nergaard » 06 jun 2015 10:31
hej hej..
så kom der mere varme i vejret, det så min første sommer hvor fyret skal køre. så vil lige høre hva i andre gør??
køre i med samme indstillinger hele året rundt eller??
bruger i den ekstra føler til varmvandsbeholderen`.??
og hvis i gør hvordan indstiller man den og kan det betale sig i forhold til bare og lukke termostaterne i huset...
har den mulighed jeg kan lukke for indgang til huset så det kun er beholderen der køre på fyret og kan det så betale sig og bruge den anden føler??
håber der nogen der kan svare og forstå mine spørgsmål...
