Næste fejlkilde efter el-tænderen
dafinalone
Tilmeldt: 24 okt 2011 13:26
Mit fyr: Scotte 16 KW Ver. 6,35
Brændsel: 8mm Samba Piller
Fremviser gerne i postnummer: 8464
Dagligt forbrug: Ukendt endnu
Årligt forbrug: Ukendt endnu
Indlæg af dafinalone » 04 jun 2015 08:29
Hejsa,
Jeg har et 4 år gammelt Scotte 10 Kw fyr.
Det vil ikke starte og når jeg holder hånden ned foran hærden under opstart kommer der bare kold luft ud. Så skiftede jeg min elpatron da jeg troede at fejlen lå ved den. Men fyret vil stadig ikke starte og det blæser stadig "kold/lun luft"
Hvad er den næste oplagte synder at fejlsøge på når det ikke er el-tænderen? Lyssensoren og resten af fyret virker umiddelbart som det skal, for jeg kan sagtens starte fyret "manuelt" ved at antænde pillerne med en gasbrænder og så lade fyret køre igang på den måde.
Hvor langt ind i brænderen skal el-patronen? Jeg glemte at kontrollere placeringen af den gamle tænder så er i tvivl om hvor langt jeg skal skubbe tænderen ind i brænderen. Den ligger jo ret løst derinde så der er ikke et naturligt stop.
PFT
MVH Jens
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 71 gange
Re: Næste fejlkilde efter el-tænderen
Indlæg af pille bruger » 04 jun 2015 08:33
dafinalone skrev:Hejsa,
PFT
MVH Jens
Eltænderen skal helt frem til hullet ind til herden.
Måske er en ledning ikke sat rigtig på plads, måske er den nye eltænder defekt.
dafinalone
Indlæg af dafinalone » 04 jun 2015 08:39
Skal jeg kunne se spidsen af tænderen komme ud under den del af hærden som kan løftes af, eller skal den være skjult under sneglen i brænderen?
Jeg har tjekket at ledningerne er ordentligt afisolerede og at de er monterede korrekt på printet. Men jeg må have voltmetret på og se om tænderen får strøm eller om der er sket noget med det. Ellers kan det vel være at den nye tænder også er defekt.
Kan man finde et billede/tegning af hvordan el--tænderen skal ligge i brænderen?
baggadap
Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
Areal: 238
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 5 tons
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 20 gange
Indlæg af baggadap » 04 jun 2015 09:28
Eltænderen skal skubbes frem til den ligger op ad det sekskantede hul lige under den interne snegl, når du kigger ind i brænderen. Den skal ikke ligge under herden.
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 8 gange
Indlæg af paw » 04 jun 2015 10:36
dafinalone skrev:Skal jeg kunne se spidsen af tænderen komme ud under den del af hærden som kan løftes af, eller skal den være skjult under sneglen i brænderen?
http://www.nbe.dk/medie/video.html
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Givet likes: 34 gange
Modtaget likes: 62 gange
Indlæg af triumph » 04 jun 2015 16:46
blir den varm ?
