Heta scanline 800 aqua VS lotos 2060 med gris
Alt om Brændeovne
Morsø, Hwam, Scan, Aduro, Rais, Jøtul, Jydepejsen osv.
mortenmorten
Tilmeldt: 27 nov 2014 18:41
Indlæg af mortenmorten » 31 maj 2015 00:07
hej
Jeg har skrevet om disse tidligere, men er der nogle som har erfaringer med disse?
Gode som dårlige...
Jeg var nede ved en forhandler og han var klart mest lotos-mand. Den var verdens bedste selv om den var billigere,
men den giver jo mindre på vandsiden...
En her på siden nævnte at man i gennemsnit skulle regne med 50 %,
Så 50 % af 3 kw på vandsiden er jo ikke meget for lotosen, hvorimod Heta vil give næsten 3 kw på vandsiden.
Hvordan skal man forholde sig til det?
Nogle med erfaring?
Vh Morten
mortenmorten
Re: Heta scanline 800 aqua VS lotos 2060 med gris
Indlæg af mortenmorten » 10 jun 2015 20:27
Har købt lotos...
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 25 jun 2015 13:31
Tillykke - Så skal det bare rigges til :) - smider du lidt billeder op med lidt skriv i Mit fyrrum og mine fyrindstillinger?
Nektariet
Tilmeldt: 05 nov 2015 12:38
Mit fyr: Vølund Pellux 200
Areal: 175
Brændsel: Piller + brændeovn
Årligt forbrug: 2-3 tons i alt
Indlæg af Nektariet » 05 nov 2015 12:42
Erfaringer du vil dele???
Har længe været på kig efter noget brændeovn med gris da vi har en helvedes masse brænde...
Har i forvejen Vølund Pellux 200 og solvarme - så mangler en eller anden nørd der kan nørde lidt i at få det til at spille max sammen..
Har du købt akkumuleringstank også - eller ??
mortenmorten
Indlæg af mortenmorten » 11 jan 2016 21:18
Nej, da den kun giver 2-4 kw regner jeg ikke med at dette bliver nødvendigt.
De siger at grisene kan tilsluttes som en radiator i anlægget...pumpen skal køre konstant og der skal være forbrug.
Jeg vil så tænde på max på badeværelse og måske brykkers hvis der bliver behov.
Leger med tanken om at vandet skal køre fra grisen til det varme vand og så til radiatorerne....
Så vil det varme vand blive varmet op først og stige til fremløbstemperaturen...
