SODRINGSVÆRKTØJ
- Ulrik
- Redaktør
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Givet likes: 55 gange
- Modtaget likes: 86 gange
Re: SODRINGSVÆRKTØJ
Det burde jo være sværere med den brede tallerken. Jeg har standard tallerken i og der kan det ikke lade sig gøre.
Men du har også noget mere plads i din 27'er
- Klaus
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Givet likes: 3 gange
- Modtaget likes: 2 gange
Re: SODRINGSVÆRKTØJ
Jo i selve brændkammeret, men det er det samme mod magasinet !?
Jeg var lige nede og teste min ny renser, og den kan lige gå under tænderen(hvis den var monteret) men jeg har heller ikke de store problemer med sodringe og hvis den er stor skal der da passes på, desuden er min tænder lidt rusten i enden
Men mon ikke det kan løses ved at skraberne slibes lidt kortere, så kommer den jo længere ned !? Der er da lige 1cm i tallerkenen.
- Ulrik
- Redaktør
- Areal: 96/87 m2
Re: SODRINGSVÆRKTØJ
Jo, man kan skære 2 3 cm af toppen. Så vil jeg tror at det kan lade sig gøre.
- Klaus
- Stoker XVIII
- Areal: 185kvm
Re: SODRINGSVÆRKTØJ
Så skal man bare passe på at bålet bliver for stort før det tænder..........
Been there done that
- Klaus
- Stoker XVIII
- Areal: 185kvm
Re: SODRINGSVÆRKTØJ
Der skulle i øvrigt være et bakgear under konstruktion til R modellerne (og nogle PL27) så man ikke skal skrabe brændsel i skuffen for at rense.
- Tilmeldt: 10 feb 2010 21:08
- Mit fyr: Liagro MGM15
- Areal: 138
- Fremviser gerne i postnummer: 8850
- Geografisk sted: Midtjylland, Bjerringbro
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 27 dec 2009 19:43
- Mit fyr: Benekov MGM 15
- Areal: 167 hus +80 garage
- Brændsel: 6mm DLG
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ca 8000kg
- Geografisk sted: midtjylland Silkeborg
Re: SODRINGSVÆRKTØJ
på min MGM15 skal jeg tage autotænder af før jeg kan tage tallerkenen ud... det fandt jeg ud af forleden da min tallerken blev løs under rensning af sodring, og derfor måtte afmontere og kitte om.
Hilsen Allan Borum
Fyr "Benekov MGM 15" NBE varcuum pille transport anlæg.
Solceller 9,75kw mod vest.
39stk Yingli solar black panda 250W
1 stk SMA sunny tripower 6000TL inverter
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: SODRINGSVÆRKTØJ
Røret til auto tænder skal afmonteres for at få tallerken ud, ja, men med sodringsværktøjet, er det meget sjældent at tallerken går løs da den er meget skånsom mod kitningen.
- Stoker VIII
- Brændsel: 6mm DLG
Re: SODRINGSVÆRKTØJ
ja, det kunne jeg godt forestille mig. det er i hvertfald træls at kitte om alt for tit...
Hilsen Allan Borum
