Fyr vil ikke kører??
WoodyHugo
Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
Areal: 150m2(115 opvarmet)
Årligt forbrug: 3150 kg
Re: Fyr vil ikke kører??
Indlæg af WoodyHugo » 26 maj 2015 20:00
Frankhop skrev:Hej
Mit fyr er gået i stå/stykker kan ikke få det startet op igen efter jeg har haft det slukket 10-12 dage
Da jeg vil starte det op igen kommer der ingen piller frem har jeg kører manual piller frem, det viser sig så sneglen har sat sig fast
jeg får det hele skilt ad og renset, men den vil stadig væk ikke kører hvad kan være brændt af, har tjekket motor/gearkasse og det kører fint når jeg sætter strøm til det....
Køre sneglen med rundt når du sætter strøm til motor /gearkasse ?? hvis ikke kan der sidde en sikrings bolt der er sprunget for at beskytte motor/gearkasse
Frankhop
Tilmeldt: 25 maj 2015 13:35
Indlæg af Frankhop » 26 maj 2015 21:49
Så kører det igen, det var overkogsikringen der var gået, men hvordan kan det være den er gået når fyret har været slukket i flere dage også når jeg vil starte det op igen sidder sneglen fast??
Fyrteknik
Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
Indlæg af Fyrteknik » 26 maj 2015 22:05
Da relæboks er gået i stykker er der sikkert sket det at relæet har hængt og derfor er kørt for mange træpiller ind og derved er fyret steget så meget i temperatur at det er begyndt at koge og overkog sikringen er gået.
Men dejligt for dig at det køre igen ;-)
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik
Frankhop
Indlæg af Frankhop » 27 maj 2015 16:25
Nu er det endelige oppe og kører igen men nu drypper det fra der hvor den røde beholder sidder på, hvad kan det så være???
Frankhop
Indlæg af Frankhop » 27 maj 2015 19:25
Det er denne fætter der er utæt nu
Vedhæftede filer
john_madsen
Tilmeldt: 12 jul 2013 08:56
Mit fyr: scotte 16kw
Årligt forbrug: 12
Geografisk sted: struer
Modtaget likes: 13 gange
Indlæg af john_madsen » 28 maj 2015 09:36
det er overtryksventilen der leder vand ud. Det er helt normalt ved opstart og det burde være stoppet igen nu. Iøvrigt burde overløbet være ført i rør ned mod gulvet. Hvis fyret begynder at koge har du, som det er nu, en dampstråle ud i hovedhøjde.
Frankhop
Indlæg af Frankhop » 28 maj 2015 12:25
Det har kørt i et døgn cirka, men det bliver ved med at dryppe fra denne ventil, kan den blive defekt eller hvad kan det var galt??
john_madsen
Årligt forbrug: 12
Indlæg af john_madsen » 28 maj 2015 12:28
Enten er hanen til påfyldning af anlægget ikke lukket ordentligt, så den hele tiden fylder lidt vand på anlægget eller også skal du lige "motionere" overtryksventilen ved at dreje på den. (den er fjederbelastet og der kommer VARMT vand ud, så pas på)
Frankhop
Indlæg af Frankhop » 28 maj 2015 15:31
Jeg vil prøve at motionerer den lidt og se om den ikke kan holde tæt igen, men jeg har lukket ned for fyret igen så det er kold og til at arbejde med også må jeg starte det op igen og lufte systemet ud, og det er nok bare at udlufte alle radiatoren i huset eller kan jeg også gøre noget på fyret??
Frankhop
Indlæg af Frankhop » 28 maj 2015 21:06
Så kører det endelig igen men synes bare det svinger op og ned i temp. men nu får det lov at kører også må jeg se om det ikke bliver mere stabilt ellers hvad jeg snart ikke hvad der skal til :D
