Side 1 af 2
Ny røgsuger med for mange ledninger
: 24 maj 2015 15:42
af sperwer
Hej forum
Jeg har netop købt en ny røgsuger til mit Ekoheat 900, da jeg modtog den konstaterede jeg at den var monteret med 7 ledninger hvor den der sidder i fyret kun har fire ledninger, jeg konfronteret leverandøren af røgsugeren med forskellen, men denne hævder at den leverede er den rigtige røgsuger.
Den nuværende har 4 ledeninger en gul/grøn = jord, en blå = nul, samt en brun og en sort ledning.
Den nye har samme 7 ledninger En grøn/gul, en blå, en brun, 2 sorte ledninger, en hvid samt en rød ledning.
Er der nogle herinde der har et kvalificeret bud på om den kan monteres på fyret, og i så fald hvilke fire ledninger jeg skal anvende?
Røgsugeren ser i øvrigt ud til at være helt identisk, med den der sidder i fyret.
Med venlig hilsen
Flemming
Re: Ny røgsuger med for mange ledninger
: 24 maj 2015 18:07
af Carl Erik
Den ekstra sorte, hvide og røde er pudsigt nok de samme som i gamle dage var nul, fase og jord.
Mere skal jeg ikke gøre mig klog på. Kan du lukke op til maskineriet og se om f.eks. den gul/grønne og den røde går til samme terminal ?
: 24 maj 2015 18:39
af kovas
Hej sperwer.
Jeg var lige ude og kigge og der er også kun 4 ledninger i mit fyr. Ser man på el diagrammet skal der også kun bruges 4. Men det er jo ikke til at vide hvilke af dine der skal bruges.
Men så er det jeg spørger. ER dit fyr over 3år? For der er jo 3årså garanti fra ekopower. Så måske er det en mulighed. Ellers må sælger vel kunne hjælpe. Alternativt betale for et servicebesøg, det indeholder en ny røgsuger. Så sender du bare den tilbage på de 14dages returret.
: 29 maj 2015 16:28
af Falck
Hej Flemming
Jeg skal nok finde et ledningsdiagram, men kan ikke få fat i den før på mandag.
Hvis du sender mig en mail på
jf@vvs-eksperten.dk
Så mailer jeg den til dig
Jan
: 01 jun 2015 12:36
af kovas
Hej Falck.
Hvis du lagde op her kunne andre også få glæde af det. Hvis man fik det samme problem.
: 02 jun 2015 14:28
af Falck
Har den i kun i odt fil, og den kan ikke uploades her (forkert filformat)
: 02 jun 2015 17:49
af xkfc
Falck skrev:Har den i kun i odt fil, og den kan ikke uploades her (forkert filformat)
Ingen problem, åben blot filen i Word, og gem som PDF... vubti... så kan den uploades.
Hilsen Kenneth
: 02 jun 2015 19:35
af Draborg
Er den ikke monteret med et stik? Da jeg fik en ny røgsuger fra Dan var der også 7 ledninger der endte i et stik men de 4 ledninger var klippet over og det var dem jeg skulle bruge.
: 06 jun 2015 20:13
af sperwer
Hej Forum
Hermed vedhæftet (hvis eller jeg kan finde ud af at vedhæfte) vejledning som jeg har modtaget fra Falck og det fungerer.
Tak for hjælpen.
Med venlig hilsen
Sperwer
: 08 jun 2015 09:24
af kovas
Hej spewer.
Fint med den anvisning på installation af røgsuger. Når man køber en ny røgsuger er det så en ombytter, eller er den helt ny?
