Kl2 temp føler defekt
Stella
Tilmeldt: 26 jan 2015 13:48
Indlægaf Stella » 21 maj 2015 21:30
Nå men kom hjem fra arbejde og ville lige kigge til fyret.
Da jeg åbnede døren til fyrrummet kunne man straks mærke den var gal.
Kedlen stod på 99 grader ( var helt sikkert mere men der er kun 2 cifre).
Kan ikke husk fejl koden men der stod kedel temp føler defekt.
Mit spørgsmål er så, hvor køber jeg sådan en djævel og hvor er den placeret?
mvh
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 110
Geografisk sted: ALS
Re: Kl2 temp føler defekt
Indlægaf Ollii » 22 maj 2015 10:20
Køb ved vvs eksperten. eller på nettet. den er monterer i en dyklomme i toppen af fyret under toppladen. Du kan snyde med en anden vil jeg tro. Mener fyret kører fint uden retur temp måler.
M.v.h. Olli.
Stella
Indlægaf Stella » 22 maj 2015 17:36
Ollii: tak for svar.
Mener du den der sidder bagerst i toppen til venstre?
Der stod kedel temp føler, du skriver retur temp måler...er det,det samme?
Ved du om jeg bare kan tætne gevindet med flydende pakning?
Stella
Indlægaf Stella » 23 maj 2015 16:42
Nå men var lige ude ved fyret, kunne se at den bare skal ned i lomme uden at skrue, så bare glem det med flydende pakning(-:
Nogen som ved om det er den rigtige føler jeg har fat i?
Øverst bagerst til venstre.
Ollii
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 110
Indlægaf Ollii » 27 maj 2015 08:22
Hov jeg glemte dig da helt.
Ja det er den røde ledning der går ned bagerst venstre hjørne. Og den er bare skubbet ned i en dyklomme. Afsted til vvs eksperten efter en ny du kan prøve. Mener bestemt du kan stjæle den til retur løb som alternativ. Den til sneglekanalen skal du lade sidde.
M.v.h. Olli.
Stella
Indlægaf Stella » 28 maj 2015 20:39
Hey tak for svar
Tilbage til "Kl Stoker"
