iltstyring
7300
Tilmeldt: 20 maj 2015 15:21
Mit fyr: baxi 4.0 iltstyring
Areal: 250
Brændsel: korn
Fremviser gerne i postnummer: 4540
Dagligt forbrug: 12000
Årligt forbrug: 12
Re: iltstyring
Indlægaf 7300 » 21 maj 2015 16:56
Prøver og Tak. Mvh 7300
7300
Areal: 250
Brændsel: korn
Årligt forbrug: 12
Re: iltstyring
Indlægaf 7300 » 23 maj 2015 20:37
Hej igen har prøvet det der blev foreslået, men er endt på følgende blæser 30 høj 0,5 lav0,2 ilt 8,5 på begge trin de første settings ligner ikke mine tror prom er ældre fyret kører røgte på 95 til 110 ilt svinget fra 12 til 17% og fyret kører altid på lav men alt ser ok ud. Er stadig i tvivl om iltprocent da fyret regulere op i blæser inden det når ned på 13% ??? Mvh 7300
Modtaget likes: 101 gange
Re: iltstyring
Indlægaf Brandsen » 23 maj 2015 21:22
Det lyder rigtigt nok, for styringen kan f.eks godt se din ilt procent falder hurtigt, og så skruer den
op for blæseren, længe før du kommer ned på 8.5% som du har set som minimum ilt procent, inden
styringen sætter blæseren op fuld skrue.
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 39 gange
Re: iltstyring
Indlægaf thy » 23 maj 2015 21:25
Nemmerlig..
Ny prom skal der til hvis du vil have muelighed for at få stolt de sidste parameter
7300
Areal: 250
Brændsel: korn
Årligt forbrug: 12
Re: iltstyring
Indlægaf 7300 » 23 maj 2015 21:38
Okay men iltprocenten er den for høj 12 til 17% ?? Mvh 7300
Re: iltstyring
Indlægaf thy » 23 maj 2015 22:19
Næ det er den ikke i lav. Når den kommer i høj vil den falde.
7300
Areal: 250
Brændsel: korn
Årligt forbrug: 12
Re: iltstyring
Indlægaf 7300 » 23 maj 2015 22:53
Ok og Tak for hjælp. Jeg monterer altid en ekstra buesten i forlængelse af den eksisterende, da det er nemmere at få den til at brænde ved meget lav ydelse. Det øger temp i bålet markant. Mange siger at 4.0 er alt for stor, men jeg er godt tilfreds. Man behøver heller ikke at rense da hedefladen er rigelig stor mvh 7300
Re: iltstyring
Indlægaf Brandsen » 23 maj 2015 22:55
Synes jeg har samme erfaring som [tag]7300[/tag] med hensyn til at fyre med korn i en Baxi,
det kører bedst når der er godt blus på, det duer ikke rigtigt at 'fise fyre', og at iltprocentern
generelt ligger lidt højere når der køres med korn contra træpiller.
Jeg kan ikke rigtigt lure hvorfor, men formoder det skyldes den langt højere vandprocent
i kornet, sådan der skal bruges lidt extra power til først at fordampe vandet.
Tilbage til "Baxi Stoker"
