Biomax 10 Compact optændingsfejl
Spørgsmål vedr. BioMax samt det tilbehør der laves til BioMax pillefyret
Thyholm
Tilmeldt: 07 apr 2015 09:55
Mit fyr: Biomax 10 Compact
Brændsel: HP piller
Fremviser gerne i postnummer: 7790
Geografisk sted: Thyholm
Indlæg af Thyholm » 20 maj 2015 11:08
Hej!
Er der andre der har et fyr der nogle gange går i stå med "Optændingsfejl". Den gør det af og til, jeg har derfor deaktiveret Sommerdrift for at undgå så mange optændinger, men det er jo ikke klogt mht. økonomien.
Fejlen opstår også stadig cirka 1-2 gange pr. uge alligevel. Nogle der har nogle justeringserfaringer?
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 146 m2
Årligt forbrug: Ca 4500 kg
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 31 gange
Re: Biomax 10 Compact optændingsfejl
Indlæg af HR LUCCA » 20 maj 2015 19:11
Thyholm skrev:Hej!
Det er vigtig at din eltænder sider rigtig , kender du denne video https://www.youtube.com/watch?v=eMRgozYcTIo der kan du se hvordan den skal side , en anden vigtig ting er at der er nok piller i skålen under optændingen , de skal nå op over de 3 huller i siden af skålen hvor eltænderen sider .
Thyholm
Brændsel: HP piller
Indlæg af Thyholm » 21 maj 2015 08:11
Jeg er sikker på eltænderen sidder rigtig, men hvordan kan jeg tjekke at den får nok piller? Jeg har lavet opvejningen da vi startede fyret op osv..
HR LUCCA
Areal: 146 m2
Indlæg af HR LUCCA » 21 maj 2015 19:48
Hvis du ikke sætter brænder skålen i og der efter laver en optænding , når det så har ført piller ind til optænding slukker du igen , tømmer askeskuffen med pillerne og hælder dem op i skålen , så skal de nå op over de 3 huller ved eltænderen , gør de ikke det skal mængden hæves ved opstart , jeg kan ikke hjælpe dig hvordan du hæver mængden i menyen :wink:
Jeg mener at der i et af de gamle indlæg står noget om det .
Thyholm
Brændsel: HP piller
Indlæg af Thyholm » 26 maj 2015 11:39
OKay må jeg have tjekket, virker bare underligt at den kun fejler engang imellem så?
Oha2104
Tilmeldt: 24 jan 2014 20:09
Mit fyr: Biomax 10
Areal: 125
Fremviser gerne i postnummer: 7130
Dagligt forbrug: 15 kg
Årligt forbrug: 4,5
Geografisk sted: Juelsminde
Indlæg af Oha2104 » 26 maj 2015 20:12
Du justerer din tændbrændsel under montør indstillinger tændbrændsel
min står feks på 52 sek.
Thyholm
Brændsel: HP piller
Indlæg af Thyholm » 27 maj 2015 09:09
Okay, jeg tror jeg har hævet min fra 30 til 45. Men måske det også er for lidt..
DetBlaaFyr
Tilmeldt: 09 sep 2014 00:07
Mit fyr: BioMax10 Solo
Areal: 170m2+40m2 værksted
Geografisk sted: Sydals
Indlæg af DetBlaaFyr » 27 maj 2015 19:21
Thyholm skrev:Okay, jeg tror jeg har hævet min fra 30 til 45. Men måske det også er for lidt..
Ja det er nok stadig for lidt.
Jeg har tændbrændsel 50, de tre huller i herden ud for eltænderen boret op til 6 mm, eltænderen helt op imod herden og German Pellets 8mm tænder altid på 9½ min. Hvis man skifter til German Pellets 6 mm så tænder den på under 6 min :)
Økonomien i 6 mm er den samme som 8 mm, så det er 6 mm for fremtiden :great:
soren andersen
Tilmeldt: 03 sep 2014 21:07
Indlæg af soren andersen » 28 maj 2015 13:09
Prøv at tage din askeskuffe ud af fyret, sæt herden i og vend det hele på hovedet. Afstanden mellen herden og det firkantede rør hvor tænderen sidder i, skal helst ikke være mere end 2-3 mm. Der er en produktions fejl på mange af askeskufferne hvor tænder røret sidder for langt tilbage, det er jo svejset på. Der vil så komme kold luft med igennem de 3 huller til optænding. Man kan få et tilpasnings stykke til at sætte på tænder røret så man selv kan tilpasse afstanden, Vvs experten har dem. Ved ikke om man kan få dem andre steder. Jeg har selv haft problemet og der var 7-8 mm imellem, jeg bruger 8mm piller og det tænder nu på 4.5- 5 min hver gang.
Jan 2015
Tilmeldt: 21 mar 2015 12:48
Indlæg af Jan 2015 » 04 jun 2015 22:42
Min biomax 10 compact er justeret til 55sek tændbrændsel, afvejning ved 200 dos.er 714 gram. Optændningstid er 2-3 min. Eltænder er skubbet helt ind til røret. Har ca 4 optændinger i døgnet. Kører med 6 mm piller af alm kvalitet.
