Trækstabilisator og røgtemperatur og forbug
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Re: Trækstabilisator og røgtemperatur og forbug
Indlæg af Klaus » 18 jan 2008 04:55
new24
Hjortsvang
Tilmeldt: 04 sep 2007 19:23
Mit fyr: Benekov R15 - kornbue-versionen
Areal: 155
Fremviser gerne i postnummer: 7160
Dagligt forbrug: 15 kg TP - 30.august
Geografisk sted: Midtjylland
Indlæg af Hjortsvang » 18 jan 2008 13:33
Lige lidt opfølgning ...
Har nu været igang med at kitte ,
og det gik jo ganske nemt (når man følger jeres anvisninger!) :great:
Fandt noget kit hos den lokale vvs der skulle kunne klare op til 1250 grader, (Easykit til 87 kr),
og bortset fra prisen, synes jeg at det var nemt at arbejde med.
Nu skal det så bare hærde i næsten 1 døgn inden at jeg må tænde op, så noget tyder på at jeg skal blive under den varme dyne i morgen og sove længe ...
Skriver igen når jeg igen har tændt op, og ser om der er nogen forskel ...
Givet likes: 55 gange
Modtaget likes: 86 gange
Indlæg af Ulrik » 18 jan 2008 13:37
Jeg har tændt op lige med det samme efter en ny kitning.
Det mener jeg faktisk også Liagro gør når de kitter, men du kan da lige slå på tråden og spørge dem?
Nu skal du huske at slag på tallerkenen er nok til at kitten går løs igen.
Så ikke noget med at pille for meget ved den :)
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg af søren ø » 18 jan 2008 15:30
var der ikke nogle som havde succes med glassnor?
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk » 18 jan 2008 16:12
Hej Søren Ø
Jeg vil forsøge med glassnor når jeg får tid.
De to næste weekender er fuldt booket.
Jeg glæder mig til en weekend hvor jeg kan få lov til at rode med stoker.
Så skal der bl.a.monteres tallerken med glassnor
I skal nok få besked
Hjortsvang
Areal: 155
Indlæg af Hjortsvang » 23 jan 2008 21:17
Og sådan gik det så ....
Fik kittet min tallerken, og jo det hjalp sørme ! :)
Der er kommet mere "hvæs" på, og der er nu ikke helt så meget sod som i starten.
Men tydeligt at se omkring bålet at luften nu bliver blæst ind de rigtige steder.
Der kommer dog stadig noget sod, især når fyret har kørt lav-drift i længere tid.
Fyret brænder meget rent når det kører 70-100%, men det gør det pt kun når vi har tømt varmvandsbeholderen. Kører for det meste mellem 15-40% og mest af tiden i den lave ende ...
Har heldigvis ikke set skyggen af nogen sodring som så mange andre.
Kan man evt indstille sig ud af soden i kassen ??? Kører med de pille-indstillinger som Ulrik har lagt ud på en anden tråd .... Mit forbrug er desværre ikke faldet af betydning siden sidst.
Med hensyn til min røgtemp., ja så fjernede jeg den keramiske plade, og pludselig måtte jeg have bypass ventilen sat i igen (og næsten skruet i bund!) - da min røgtemp. røg op på 165 gr. ved max drift. Har nu fået den justeret ned til ca 115 gr ved max. (Av den er sgu da varm når man skal skrue på håndtaget!!)
Har desuden haft besøg af skorstenfejeren der godkendte "skidtet" uden anmærkninger.
Fik desuden lov til at placere min trækstabilisator hvor jeg vil, hvilket lettede mit hjerte lidt.
(Har nemlig kun ca 40cm røgrør fra fyr til væg - og ca 30cm rør i det andet rum hvor skorstenen står.) Men fik altså frit valg mellem montage på de to rør stykker og på skorstenen.
Klaus
Areal: 185kvm
Indlæg af Klaus » 23 jan 2008 21:35
Godt der er fremskridt :wink:
Hvis din kedel bare er sort med løst sort, og ikke med snottere er det ok.
Pas på at ikke få din trækstabilisator for tæt på iltsonden, det kan give fejlvisning og så forkert forbrænding.
Indlæg af Ulrik » 23 jan 2008 21:42
115 gr ved max drift er alt for lidt!
Det skal den gerne ligge på ved den laveste drift som den kører på.
I hvert fald over 100 gr.
Det kan faktisk godt være årsag til soden.
Tror ikke du kommer helt af med den, men er den bare løs så kan den børstes af.
Hjortsvang
Areal: 155
Indlæg af Hjortsvang » 24 jan 2008 08:26
Ok !
Synes bare at have læst at røgtemp. ved pillefyring, bør ligge mellem 90-110 gr., og min fejer anbefalede også den temp !! Så længe at min skorsten kan holde sig tør ved de lave grader var det fint, og som han sagde, "der er jo ingen grund til at fyre for fuglene" !
Men jeg prøver da at lukke lidt mere ud i skorstenen igen, og ser om det hjælper lidt på soden.
Jo soden er ganske løs, og der kommer da også straks et lille aske lag, lige så snart at fyret har lidt at arbejde med.
Min trækstabilisator kommer ud i det næste rum og sidde, ca 60 cm fra iltsonden (så håber det går) . Det følger jo ikke helt lovgivningen, men min fejer var heldigvis ligeglad om den kommer til at sidde det ene eller andet sted.
Indlæg af Ulrik » 24 jan 2008 08:35
60cm burde være nok. Min sidder ikke længere væk.
Du kan se nogle billeder af min R 15 indvendig her: viewtopic.php?p=22403#p22403
Det betyder ikke så meget at røgtemp er lidt høj ved 100% drift. Det er jo sjældent at den kommer derop alligevel.
Men får vi pludselig 10 graders frost, så vil jeg nok lukke lidt for bypass igen.
