Side 1 af 1
Røg i kælderen
: 11 maj 2015 15:28
af Joshva
Jeg har brug for lidt hjælp til mit ekoheat 900
I den sidste tid når den starter op, får den nogen gange min røgalarm til at gå i gang. Når man kommer ned i kælderen er der en udbredt "duft" af rør fra fyret men intet at se. Det skal siges at jeg kommer derned med det samme den går i gang.
Nogen der har en ide om hvad der kan være galt? Kan der være en utæthed i fyret eller hvad?
Joshva
Re: Røg i kælderen
: 11 maj 2015 15:46
af nemocharley
eller røgrøret? Har du evt. nogle nærbilleder?
Re: Røg i kælderen
: 11 maj 2015 15:54
af MartinLau
Mit gæt er trækstabilisator.
Jeg havde samme problem i min kælder. Det kom efter vi havde sat tørretumbler til. Friskluftventilen var ikke stor nok, så den tog det resterende luft fra skorstenen.
Det er ikke sikkert I har nøjagtig samme problem, men der skal ikke ret meget dårligt træk til, at luften suges derfra i stedet, hvis der ikke kommer nok frisk luft til.
Re: Røg i kælderen
: 11 maj 2015 16:50
af kovas
Er det fordi din profil ikke er opdateret? for der står at du køre med v.160. Den er jo fra sommeren 2013. Så hvis det er korrekt ville jeg installere den nyeste. selvom jeg er træt af skærm kalibreringen, og derfor bruger v.169.
Re: Røg i kælderen
: 11 maj 2015 17:23
af Joshva
Manglende profil. Jeg kører med 1.69
Ang træk trækstabilisatoren så har jeg luret lidt på om det kunne være den. Jeg har nogen gange prøvet at "låse" den og så går der længere tid imellem.
Vi har en frisk lufts ventilator dernede men det er muligt den ikke giver nok.
Joshva
Re: Røg i kælderen
: 13 maj 2015 16:21
af MartinLau
Prøv at sætte et vindue på klem dernede i en periode og se om det forsvinder.
Jeg havde en periode, hvor det var som om, at jeg kunne lugte det bare en lille smule, uden at der var noget at se eller konstatere.
Alternativt kan du hænge en brandalarm lige ved siden af trækstabilisatoren. Så skal den nok alarmere, hvis der kommer noget.
Re: Røg i kælderen
: 13 maj 2015 18:32
af Joshva
Jeg tror jeg har fundet løsning på problemet.
Den anden dag bestemte jeg mig for at slukke fyret og starte op igen for at se om jeg kunne fremprovokere det. Det kunne jeg ikke men jeg lagde mærke til en anden ting mens jeg ventede. - Når alarmen gik og jeg løb ned i fyrrummet var der ingen røg men en "lugt" af brændt piller. Når jeg kiggede på afgangsrøret fra fyret og ind i skorsten, var der et fint tyndt lag af støv fra når jeg fylder piller i magasinet. På den ene del af røret bliver det forholdsvis lunt, så jeg tor simpelthen at det bliver så varmt at støvlaget begynder at lugte.
Nu har jeg gjort det godt rent og alarmen går ikke mere.
Joshva
Re: Røg i kælderen
: 13 maj 2015 18:35
af nemocharley
det er nogle gange de mest enkle ting der skal til
