vil pludselig ikke starte op
nilas56
Tilmeldt: 09 maj 2015 17:34
Mit fyr: scotte 10 kw
Areal: 104 +104 m2 kælder
Dagligt forbrug: 10 kg
Årligt forbrug: 6 t
Indlægaf nilas56 » 10 maj 2015 10:34
Mit kære lille scotte ville ikke starte op , jeg troet det var el-tænder der var gået sig en tur , skiftet den men det hjalp ikke , det virker som om der ikke kommer strøm til eltænder alt andet køre nogen der har en ide om hvad dr er galt ?
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Givet likes: 34 gange
Modtaget likes: 62 gange
Re: vil pludselig ikke starte op
Indlægaf triumph » 10 maj 2015 10:53
find først ud af om tænder bliver varm. Det kan nemlig godt være et justeringsspørgsmål (effekt på 100%, samt blæsertal)
nilas56
Årligt forbrug: 6 t
Indlægaf nilas56 » 10 maj 2015 11:06
Den bliver ikke varm
triumph
Indlægaf triumph » 10 maj 2015 11:18
Er der spænding til den (230 v) ?
Kigan
Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
Areal: 114 / 110L VVB
Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
Geografisk sted: Bornholm
Indlægaf Kigan » 10 maj 2015 11:28
det er kan jo godt være den stået af, har en en anden til at ligge du kan prøve at sætte i?
Kevin
nilas56
Årligt forbrug: 6 t
Indlægaf nilas56 » 10 maj 2015 12:20
Der er 220 volt til så det må være den nye eltænder der er defekt , prøver og skifte den
nilas56
Årligt forbrug: 6 t
Indlægaf nilas56 » 10 maj 2015 16:00
Det var den nye eltænder som ikke virkede, havde heldvis en mere , så alt godt igen :)
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Mit fyr: Scotte10kw/v6/vvbprio/keramisk skorsten
Brændsel: Biopellets din plus
Årligt forbrug: 6 tons
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 43 gange
Indlægaf godsejeren » 10 maj 2015 21:49
Måske man lige skulle afprøve den jeg har til at ligge på hylden surt hvis den ikke virker når der bliver brug for den
Jens overfyrmester på godset
P=3.5 i=0.17 blæser 13-18-23 rens 10-4-30 røgtemp 70* Skakttemp 40-45* Vvbtemp 55* kedeltemp 66* shunttemp 55* snegl 955 gram trevejsventil rumtermostat http://mhes.dk
John Gliese
Tilmeldt: 16 sep 2014 17:48
Indlægaf John Gliese » 24 maj 2015 10:46
ja, og jeg har samme problem med en helt ny keramisk el tænder . og den er programeret til korrekt optændingstid 15 min. surt !
scottedor
Tilmeldt: 21 jun 2011 21:36
Mit fyr: scotte 16 kwh. 4.12
Dagligt forbrug: 20
Årligt forbrug: 5
Geografisk sted: Aabenraa
Indlægaf scottedor » 24 maj 2015 19:40
jeg måler altid eltænderen med ohmmeter inden jeg monterer den ligeledes måler jeg spænding på klemrækken det kræver at jeg laver en opstart
