Ny fyrmester på Biomax 16
Spørgsmål vedr. BioMax samt det tilbehør der laves til BioMax pillefyret
Lund
Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
Mit fyr: Biomax 16
Brændsel: Biopillen 8 mm.
Årligt forbrug: 5,5 Ton
Re: Ny fyrmester på Biomax 16
Indlægaf Lund » 29 maj 2015 20:57
Tak for svaret, endelig weekend og jeg kan få tid til fyret icon_cheesygrin.gif
Pausestop er sat til ja som du tidligere skrev.
10 over 60 er ændret til den indstilling du anbefalede, husker ikke så godt men mener det var 3, er det ikke det der hedder pausestop?
Brændsel 1,2 som du anbefalede.
De piller jeg omtalte i det andet indlæg er de piller der ligger i herden under drift, men måske er det ok, synes blot det så ud til at der var rigeligt
Nighttrain
Tilmeldt: 23 jan 2015 01:56
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 114
Fremviser gerne i postnummer: 7860
Dagligt forbrug: ca 26
Årligt forbrug: 5288,1 kg
Geografisk sted: Spøttrup.
Givet likes: 4 gange
Indlægaf Nighttrain » 29 maj 2015 22:10
Hejsa Lund.
Det passer Pausestop = 3
I min herd ligger der altid 2-3 cm i bunden det er ok, men husk at ryste risten i bunden af herden hver anden dag , eller så tit som du kan.
det der ligger i bunden er askekager som, jeg har gjort det til en rutine at tømme herden hver 10 dag, tager den ud og renser den når fyret er i pausestop og der er masser af tid. Og tag så en håndfuld piller og smid dem i herden når du har sat den i igen og en sprittablet oven i og tænd den med det samme. Og det var også derfor jeg skrev du skulle indstille din, røgtemperatur Minimum på 40 for at have god tid til at rense herden.
De indstillinger du kører med nu skal helt sikker ændres, når du skifter piller men med de Varga du bruger nu, det er vel helt lyse piller ?
og hvis jeg var dig ville jeg blive med at bruge hel lyse piller, efter min erfaring er det de eneste der dur i en biomax 16 sådan er det hvert fald her.
Mvh Claus.
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Indlægaf Lund » 30 maj 2015 18:25
:) Fino Jow de dersens Varga er helt lyse hvor i mod Stamperne er en anelse mørkere. Disse brugte jeg i Scotten fordi de brændte skide godt og gav minimal slagger
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Indlægaf Lund » 06 jun 2015 21:02
Lidt update fra fyrbestyreren icon_cheesygrin.gif Jeg slukkede fyret her i morges for at se hvordan det nu så ud efter den nye indstilling er blevet brugt nogle dage. Asken er grålig og intet klæbe snask på kedlen mere, men oh skræk da en klump slagger der var i brænderen. Slaggeren gik fra bund og næsten til toppen i brændehovedet. Jeg tog en skruetrækker for at fiske klumpen op, det lykkedes ikke, slaggeren er meget porøst, smuldrer bare jeg rør det så det blev støvsuget op. Den store klump sort slagger kan jeg på nogen måde minimere den/slippe for den? new4
Nighttrain
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 114
Indlægaf Nighttrain » 07 jun 2015 02:26
Hejsa Lund.
Prøv at sætte brændsel ned til 1,05 og snegle max til 10. Og så prøve at se om den ikke stadig kan følge med i temperaturen,
hvad står driftydelsen på lige før den går i pausestop med de indstillinger du kører med nu ?
Mvh Claus.
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Indlægaf Lund » 07 jun 2015 09:42
Tak for svaret, jeg har aldrig overværet den er gået i pause stop, så det må jeg være dig svar skyldig. Jeg prøver de nye indstillinger. Skulle de kunne dræbe slaggeren?
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Indlægaf Lund » 07 jun 2015 16:48
Så! Jeg har holdt et vågent øje med fyret i dag. Når den rammer 60 grader kører den ca 90%, når den så rammer 63 og pausestop er ydelsen på 80-81%
Nighttrain
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 114
Indlægaf Nighttrain » 08 jun 2015 03:10
Hejsa Lund.
Det ser rigtig fint ud, men det slagger / askekager der er i herden kan man ikke undgå.
Men det kan formindskes hvis den skal køre hele tiden kan du som jeg, sætte start brændsel ned til 10, og den har ingen problem med at starte op igen det både soder mindre under opstart
og sætter også mindre sod i kedlen.
De indstillinger forudsætter kun at du bliver ved med at bruge lyse piller, min erfaring er med mørke piller skal den tømmes for askekager hver dag både morgen og aften, og det var barlinek og ege piller den var helt galt med. Men du skal bruge rysterensern under herden så tit som du kan mindst hver anden dag. Så får du også den bedste forbrænding af hensyn til luft nedefra
Så kan du nøjes med at tage herden ud og rense den hver 10 dag også for at støvsuge slagger op under herden så det ikke hober sig op og lukker for luften nede fra.
Men jeg kan anbefales Biopillen 8 mm fra Træpille grossisten de er fantastiske
ingen problemer med dem. Og Bent er en fantastisk mand at handle med.
Mvh Claus.
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Indlægaf Lund » 08 jun 2015 07:58
Jeg søgte lige efter ham grossisten. Det er ski da helt så en gammel vestjyde får vand i øjnene, en halvtredser billigere end de piller jeg plejer at købe. Nu skal jeg lige have nærlæst fragt prisen så kan det være smilet forsvinder icon_cheesygrin.gif
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Indlægaf Lund » 08 jun 2015 08:29
Jeg tænkte på, kan man ikke minimere slaggerdannelsen ved at pille i renseblæs? Jeg kan høre blæseren gasse gevaldigt op ret længe og det vil jeg mene bevirker der lettere dannes slagger, eller er jeg gal påén?
Tilbage til "BioMax Pillefyr"
