Justering af helt nyt pillefyr
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 71 gange
Re: Justering af helt nyt pillefyr
Indlæg af pille bruger » 09 maj 2015 10:08
morten1988 skrev:Synes lidt graffen har drillet lidt idag da jeg valgt at tænde en radiator mere havde den travlt med at få opnået temperaturen hele tid og gå i stop.. Kan det virkelig passe en radiator kan skabe alt det til jeg have fyret til at køre en hel nat uden at gå i stop??
Hvis du kigger på temperatur grafen kan du se at den kørere i et fast kurveforløb.
Det kunne tyde på at dine radiatorer åbner og lukker for forbruget, og ikke regulere op og ned indtil ønsket temperatur,
for så at holde et jævnt forbrug.
Måske kan du justere på hvor meget flow der må løbe gennem radiator ventilen.
Hvis du kan nedsætte flowet, kan du bedre fordele forbruget, og ikke som nu hvor det bare åbner og lukker.
morten1988
Tilmeldt: 05 maj 2015 19:17
Mit fyr: blackstar Mini 10kw
Areal: 179
Indlæg af morten1988 » 09 maj 2015 10:35
Flowmåler liter/puls stod på 10 har sat den til 6 nu
Indlæg af pille bruger » 09 maj 2015 12:32
morten1988 skrev:Flowmåler liter/puls stod på 10 har sat den til 6 nu
Dette ændre ikke på grafen for temperaturen i kedlen.
Den viser at du bruger varme i perioder, og ikke konstant.
Det er disse spring i forbrug der får det til at svinge.
Flowmåler bør stå på den rigtige puls.
Kig manual eller mærkeskilt for korrekt indstilling.
Da du ikke har visning af flow på styringen formoder jeg at du slet ikke har monteret flowmåler,
eller ikke har den korrekt forbundet.
Mener du ventilen på radiatoren ?
