HELT nyt fyr men flammen går ud!
morten1988
Tilmeldt: 05 maj 2015 19:17
Mit fyr: blackstar Mini 10kw
Areal: 179
Indlæg af morten1988 » 05 maj 2015 19:40
Hej alle..
som overskriften siger har jeg fået sat helt nyt fyr op i lørdags 2/5 det er en blackstar 10kw med bs1016 v7 styring..
den første dag kørte den fint men nu er mit problem at den går hele tiden ud i lavlast men nogen gange er der stadig flamme er det fotocelle der er defekt??
i blæser står den på 20-25-30 er det måske der fejlen er eller?! som sagt ret grøn i det her..
Hilsen Morten
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Re: HELT nyt fyr men flammen går ud!
Indlæg af martin_b » 05 maj 2015 19:54
Den får for lidt piller i lavlast. Juster minimumydelse op. Mener det er i menu snegl i din styring (kan ikke tjekke, da jeg selv har V6).
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Givet likes: 48 gange
Modtaget likes: 84 gange
Indlæg af triumph » 05 maj 2015 19:55
Din snegl ændre ydelse den første månedstid => at den giver mindre end ved indkøring.
Derfor når pillerne og brænde væk i lavlast, og den går ud.
Du skal lave en ny afvejning, og taste mængde ind i styring.
Derefter skal du gå ind i styringen og fastlåse styringen på 100 % (sætte min og max ydelse til 100%)
Så justere du "blæser høj" til flammen får sorte spidser, og så tilbage, indtil de igen forsvinder
Det samme gør du ved 50% og 10% ydelse (Det kan være en fordel at justere ved 20% ydelse, før du justere ved 10% ydelse, da den ellers risikere at gå ud)
Der findes vist nok en fancy youtube film der viser hvordan.
Men bare roligt. Det er den værste fase en Scotte ejer oplever. Lige når man får det, så begynder det at gå ud. Men det er altså bare et justeringsspørgsmål, man kun døjer med den første måned
morten1988
Areal: 179
Indlæg af morten1988 » 05 maj 2015 20:10
okay har lige lavet ny afvejning af piller og skulle sættes ca 200g op! desuden melder mit display INFO: over 10 optændninger på under et døgn er det normalt?!
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Indlæg af pille bruger » 05 maj 2015 21:29
morten1988 skrev:okay har lige lavet ny afvejning af piller og skulle sættes ca 200g op! desuden melder mit display INFO: over 10 optændninger på under et døgn er det normalt?!
Er styringen på StokerCloud ?
At den skriver, at du har mere end 10 optændinger, er en servicemeddelelse.
morten1988
Areal: 179
Indlæg af morten1988 » 05 maj 2015 21:47
Stokercloud?? Okay så det sker der ikke noget ved?..
Indlæg af pille bruger » 05 maj 2015 22:06
morten1988 skrev:Stokercloud?? Okay så det sker der ikke noget ved?..
baggadap
Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
Areal: 238
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 5 tons
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 20 gange
Indlæg af baggadap » 06 maj 2015 10:21
Hej Morten
Stokercloud er dit fyrs mulighed for at komme på nettet, hvorfra man kan overvåge og justere det. Dermed bliver det lettere at hjælpe dig. Styringen skal tilsluttes med netværkskabel, da den ikke er trådløs.
At den har mange optændinger gør ikke så meget, men det slider på din eltænder, og er ikke så økonomisk. Det kan sikkert justeres væk, ligesom fejlen med at den går ud også skyldes fejljustering. Er fyret ikke blevet grundindstillet af din montør? Jeg ville hive fat i ham igen, han må ikke gå før det virker ordentligt.
Mvh Mathias
morten1988
Areal: 179
Indlæg af morten1988 » 06 maj 2015 11:56
hej har lige oprette mig på stokercloud her: http://stokercloud.dk/dev/mortennielsen1988.html
den har ikke været gået ud siden i går men haft mange pauser hvor ønsket temratur er opnået så den slukker men går fint i gang igen har været nød til at sætte min ydelse på 20% ellers gik den ud hele tiden..
triumph
Indlæg af triumph » 06 maj 2015 12:59
Du kan optimere driften ved at benytte urstyring eller rumtermostat, det er meget billigere end at have et fyr til at fedtfyre sådan som dit gør nu
