Røg fra udstødning engang imellem.
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Modtaget likes: 12 gange
Re: Røg fra udstødning engang imellem.
Indlæg af kovas » 04 maj 2015 22:23
Bjarne B. skrev:Enig med Thy. Det er kondensvand. Det opstår ved den temperaturforskellen der er på en varm og kold udstødning. Det er ikke ualmindeligt, at der ruster hul i den nederste del af de bagerste lydpotter, fordi de ofte ikke bliver varme nok til at kunne fordampe vandet.
Indsugningspakningen har ikke noget med det at gøre.
Hej.
Tak for alle svar. Men jeg tror ikke på den med kondensvand. Hvis jeg kunne vise Jer det ville I gi mig ret. Kondensvand kommer ikke på den måde i så kort tid.
Mange hilsner Kovas.
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 55 gange
Indlæg af thy » 04 maj 2015 23:48
kovas skrev: Hej.
Jeg havde en maxima der sometider gjorde det ved start... Og bilen var helt væk i røg når det skete...
Solgte den da den ikke var til at regne med.. Den virkede druknet når den gjorde det..
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 16 gange
Indlæg af Flammen » 05 maj 2015 08:25
lige en lille bemærkning til kovas mazda. er toppakningen gået på den, vil du høre bobler i varmeapperatet lige efter start. en diagnose der er rimelig sikker på, mange af lidt ældre japser.
ps. tror det er noget helt andet, den fejler
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas » 05 maj 2015 19:20
Flammen skrev:lige en lille bemærkning til kovas mazda. er toppakningen gået på den, vil du høre bobler i varmeapperatet lige efter start. en diagnose der er rimelig sikker på, mange af lidt ældre japser.
Hej Igen.
Prøver lige at opsummere. Den har kørt ca 2000km siden det begyndte. Der er ikke fyldt vand på og den mangler ikke. jeg er ret sikker på at den ikke gjorde det(røg) før omtalte rep. Eftersom jeg næsten altid starter med at bakke og så er det jo naturligt at man kigger bagud. Så det er set første gang få dage efter rep.Det er derfor naturligt at lave en sammenkædning. Kan ikke høre nogen gurglen i varmeapp. Der er ikke andre indikationer på en defekt toppakning.
Jeg har ikke bemærket at den går dårligere snare bedre da den dårlige manifoldpakning gjorde at den gik i stå i tomgang.
@ flammen Vil du løfte sløret for hvad du tror den fejler?
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 42 gange
Indlæg af lamborg » 06 maj 2015 15:17
Det kan være lampda sonden eller luftmængde måleren der er defekt..
Claus
Fyrmester på lamborghus
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas » 06 maj 2015 15:37
lamborg skrev:Det kan være lampda sonden eller luftmængde måleren der er defekt..
Hej lamborg.
Ja jeg ville også snare tænke i den retning. Desværre er den så gammel at diagnosestikket ikke er kompatibelt med obdII skanner så jeg er nok nødt til at besøge min mekaniker. Tak for svar.
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ » 06 maj 2015 21:03
Jeg tror ikke, du helt skal udelukke ventilstammepakningerne, når den ryger ved opstart OG bruger lidt olie.
Mvh Flemming
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas » 07 maj 2015 12:34
Flemming DJ skrev:Jeg tror ikke, du helt skal udelukke ventilstammepakningerne, når den ryger ved opstart OG bruger lidt olie.
Hej Flemming.
Det har jeg sådan set heller ikke. Da jeg så det første gang tænkte jeg pokkers nu er den gal med ventilstammepakningerne, Men undrede mig over at det var kommet så pludseligt og dernæst undrede jeg mig over at det ikke er hver gang jeg starter. Feks startede jeg 4 gange i går uden antydning af røg, og så her til morgen og to timer senere lagde den virkelig røgslør ud. Da jeg skiftede på omtalte escort lagde den blå røg ud hver gang jeg startede og det var så det. Jeg synes ikke det ligner nok til at jeg bare vil gå i gang med ventilerne. det er immervæk en større operation med to overliggende knastaksler og 16 ventiler. Det er jo derfor jeg tænkte at måske var der nogen her der havde oplevet noget lignende.
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Indlæg af Flemming DJ » 07 maj 2015 19:49
Min 405er gjorde det, når den havde været godt gennemvarm, så olien bedre ku sive ned, mens den holdt stille. En 5w50 olie halverede næsten misbruget i.f.t. 10w40: fra 0,75 l/1000 km til 0,4.
Da jeg fik det fixet, brugte den under 0,1.
Mvh Flemming
Flammen
Indlæg af Flammen » 07 maj 2015 21:15
kovas beskriver røgen som grå, og der kan derfor på ingen måde være tale om olie (blå røg)
