transformer i v10 styring
Stoker16
Tilmeldt: 10 jun 2012 22:34
Mit fyr: Woody v.10, 16Kw opop kedel
Areal: 236
Brændsel: piller 8mm
Årligt forbrug: 6-8
Geografisk sted: Skanderborg
Indlæg af Stoker16 » 03 maj 2015 08:55
Hej,
så er der igen strømproblemer for en fattigmås :( .
Transformatoren er brændt af i min scotte v10 styring (guderne må kende grunden til det skal ramme mig igen :shock: ).
Problemet er at der INTET står på transformatoren. Jeg har loddet den af for at se bagsiden, men intet.
Nogen der har et nummer på den, så jeg kan google den ??? :great:
Kan se alle andre åbenbart giver op, og sender styringen til rep. Men på min matrikkel er ALT gør det selv / selvhenter :)
Vh Søren
Jeg er selvhenter, gør det selv og opfinder. Hvad er du ?
Stoker16
Areal: 236
Årligt forbrug: 6-8
Re: transformer i v10 styring
Indlæg af Stoker16 » 05 maj 2015 20:18
Ligemeget, har selv fundet ud af det :great:
hollandsbjerg
Tilmeldt: 25 okt 2008 17:27
Mit fyr: scotte opop418 kedel
Fremviser gerne i postnummer: 8950
Dagligt forbrug: ca40kg
Årligt forbrug: ca 7tons
Indlæg af hollandsbjerg » 05 maj 2015 21:37
Hej har vil du fortælle mig nummeret på transformatoren og event, hvor man kan købe den da jeg har en v10 styring der også er død.
M.v.h. Michael.
Stoker16
Areal: 236
Årligt forbrug: 6-8
Indlæg af Stoker16 » 05 maj 2015 21:39
Finder det i morgen formiddag . det koster ca 150-,- :-)
Stoker16
Areal: 236
Årligt forbrug: 6-8
Indlæg af Stoker16 » 06 maj 2015 10:04
Hej,
så vidt jeg kan se, og ud fra at jeg har en scotte version 6 styring der dele flere af samme komponenter, er den transformator man skal bruge en : 2x115v : 2x6v UI30 kerne.
Dette er en magen til den der sad i : https://www.elfaelektronik.dk/elfa3~dk_ ... &toc=18744
Dette bliver den jeg montere : https://www.elfaelektronik.dk/elfa3~dk_ ... &toc=18744 , pga den har samme mål og ydelse,
MEN den er testet med en højere spænding og kan tåle en højere temperatur.
Jeg henter den senere i dag :-)
Stoker16
Areal: 236
Årligt forbrug: 6-8
Indlæg af Stoker16 » 06 maj 2015 17:34
Så kom der sku bål på fyret. Desværre var det ikke "plug and play" relæ, da benene sad forkert, men det kunne man justere sig ud af med nye huller i printpladen og lidt ledning :roll: . Perfekt. :great:
Jeg bliver lige nødt til at rose mig selv, da det har været en hård omgang med udmåling og en frossen kone der brokkede sig. Du er meget dygtig Søren...........tak tak icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif
hollandsbjerg
Indlæg af hollandsbjerg » 14 maj 2015 11:31
Printkorttransformer 6 VA 6 VAC (2x), FL 6/6
Kan den monteres direkte over på v10 styring.
Stoker16
Areal: 236
Årligt forbrug: 6-8
Indlæg af Stoker16 » 14 maj 2015 12:19
Hej,
Nej. Den er ikke plug and play. Stikben passer ikke i print.
Dette kan nemt klares med lidt ledning ( 0,5 mm2 er rigeligt ).
For mit vedkommende gik printet også i stykker omkring lodningerne på transformer, fordi jeg ikke kunne lodde alle ben på trafo af på en gang, men måtte tage et af gangen. Efterfølgende kunne jeg ikke måle gennemgang fra " loddehul" i print til komponent.
Plug and play kan fremstilles på ordre, eller i Kina på en kinesisk side.:-(
Vh søren
